标题: ISL6556BCB问题 [打印本页]
作者: 安达    时间: 2008-6-2 12:41
标题: ISL6556BCB问题
故障为CPU供电低,只有0.9V但可以复位,有时又不复位,三项供电的,还有2个辅助电源芯片:HIP6602BCBZ,HIP6601ACB,主电源芯片是ISL6556BCB,三个电源芯片都换了,没有解决问题
作者: 偶遇    时间: 2008-6-2 12:48
有些板子0.9V是正常的,当上合适的CPU时,电压会自动调整上去的
作者: 学修板卡    时间: 2008-6-2 13:01
标题: 同意楼的兄弟
同意楼的兄弟,建议查查时钟与复位电路,根据你说的现象建议先换掉32K晶振及其谐振电容
作者: 文明人    时间: 2008-6-2 13:47
是CPU上错了造成的,上p42.0以上的就可以了
作者: 孤帆远影    时间: 2008-6-2 16:19
VRM10版供电的PWM IC 上老的加负载,VCORE电压输出0.9V应该是正常的
上CPU的话,一般要上2.0以上的CPU
至于你说的有时复位,有时不复位。那要分清楚是没有主供电引起的不复位、还是由复位电路引起的不复位…………
作者: 海良电脑    时间: 2008-6-2 22:48
刚修到一片同样问题的ECS的板,现象完全一样.把478的BGA座重新加热就解决问题了,开始也怀疑电源IC,换了也不解决问题,建议换个塞羊D的CPU试试.
作者: 汉中联方科技    时间: 2009-3-29 10:22
你好!我是个ga-848p的主板也是故障为CPU供电低,只有0.9V但可以复位,有时又不复位,三项供电的,还有2个辅助电源芯片:HIP6602BCBZ,HIP6601ACB,主电源芯片是ISL6556BCB,
换cd2。66显示 CO
还有在四相供电开关上有烧黄的样子,在显卡二个管子也是烧黄的样子
但测是好的
作者: 荣祥    时间: 2009-10-31 20:50
长期使用烧黄了的元件最好也换好的,比较保险
