奇怪的花屏,各位有经验的老鸟给个意见!!
kfmike
2012-3-13 12:15
前几天有个客户送过来一块V星7300gt,花屏,上机测试后加焊,花屏解决,第二天客户有送回来了,说还是花,OK,上机检测,dos下正常,系统引导的时候花屏,无法进入桌面,给客户说再加焊,等客户走了以后再次开机测试的时候发现,用手按着核心的背面的时候显示器抖动,然后不花了,不按的话开机还是花屏,再次加焊也没有解决,老鸟给个意见,下面该怎么处理!!
Arrandale
2012-3-13 12:30
电容。。。。。
cc939494417
2012-3-13 12:37
排线重插一下,经常有这问题
hero19771213
2012-3-13 14:58
可能是背面的电容虚焊了
领悟
2012-3-14 11:18
背面电容虚焊了。
里昂小QQ
2012-3-14 15:23
背部的电容 掉了
IT360
2012-4-6 14:15
GPU问题,加焊没用,没多久又不行了!!
kfmike
2012-4-6 16:03
谢谢各位,这块显卡我已经放弃了,再次感谢大家的帮忙!!!
xy..
2012-4-6 18:21
测试下屏线通不通,有没有断线。也有可能是显卡后面的电容有损坏,实在不行换个显卡试试
