标题: IBM T43 待机0.09 ,按开机就直接掉到0.00,,无思路 [打印本页]
作者: 专修戴尔    时间: 2012-3-13 12:04
IBM T43 待机0.09 ,按开机就直接掉到0.00,,,量各个电感阻值正常 ,,没有腐蚀的地方,,拆出来,,机器成色非常新呀,,碰到这样的机器,一点头绪都没有,,都不知查那里了
作者: Gogo    时间: 2012-3-13 12:34
应该是 CPU电压没出来吧?
作者: chenwei    时间: 2012-3-13 15:46
查下15v电压有没有出来
作者: 小余电脑维修    时间: 2012-3-13 15:55
近段时间很多是主板受潮的、了   先烤一下
作者: mingxinxue    时间: 2012-3-13 15:55
先查公共点。再查待机。3v 5v。其次、1。8V 1.5V 1.2V。你乱打阻值不测各电感电压有什么用啊无语了。估计保护隔离你都没测
作者: 小卜卜    时间: 2012-3-13 15:59
感觉你的待机电压偏高了点
作者: hero19771213    时间: 2012-3-13 16:05
待机偏高了,可能有轻微短路,重点先查保护隔离及充电电路、待机电路、待机和开机电路
作者: ding    时间: 2012-3-13 16:07
待机偏大了吧?
作者: 方峥    时间: 2012-3-15 01:28
期待答案!
作者: lichangru    时间: 2012-3-15 02:01
待机这的可以性高,先拆网卡看下待机电流多大,正常应在0.01-0.03间,测下是隔离保护还是待机这保护。
作者: lichangru    时间: 2012-3-15 02:05
待机电流偏大,测是隔离保护还是待机这保护。
作者: zzcwyx    时间: 2012-3-15 07:13
mingxinxue 发表于 2012-3-13 15:55
先查公共点。再查待机。3v 5v。其次、1。8V 1.5V 1.2V。你乱打阻值不测各电感电压有什么用啊无语了。估计保 ...
1.8 1.5 1.2都是谁的电压,我忘了都
作者: li874526    时间: 2012-3-15 08:48
碰到同样的问题  就是加电掉电至待机为0
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-3-15 08:54
待机好像大了。
作者: aa15938031802aa    时间: 2012-3-15 09:02
加电直接掉还是到什么数值才掉的 两种情况不一样的
作者: chuange    时间: 2012-3-15 09:10
我也觉得待机偏大,如果待机正常出现这种情况可能是cpu供电,吹下可能就ok啦
作者: yun7055    时间: 2012-3-15 10:05
待機電流偏大
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2012-3-15 10:07
好像微短哎,你量一下对地阻值
作者: redfish133    时间: 2012-3-15 10:08
待机有点偏高 看样子有短路
作者: 唧哩咕噜    时间: 2012-3-15 10:17
待机偏高,换max1901,3.3v 5v供电芯片试下吧
作者: iszengxin    时间: 2012-3-15 10:17
待机偏高。 建议楼主。 仔细检查一下
作者: 小屋檐    时间: 2012-3-15 10:22
查一下待机下的电压都出来没有,电压没有出来待机电流也会偏高
作者: Mister·Chang    时间: 2012-3-15 10:23
不知道思路。。。  望解决方法。
作者: serveridea77    时间: 2012-3-15 10:24
待机偏高啊,看看网卡,
作者: 忽悠你    时间: 2012-3-15 10:33
待机偏高有很多原因  要仔细查一下
作者: 专修戴尔    时间: 2012-3-21 16:36
搞好了,,,,摸着5V电感有点发热,,然后就换电感 ,还是一样,,无思路中,,量到一个二极管,有56V,,我从到没有碰到过有这么高的电压,,,,就查到这里有个地方断线了,,飞线,,OK
作者: 专修戴尔    时间: 2012-3-21 16:56
1901第二脚 与D32断
作者: 易淑伟    时间: 2012-3-21 17:04
原来是短线了
