标题: 东芝L536进系统掉电 [打印本页]
作者: Struggle    时间: 2012-3-13 11:54
标题: 东芝L536进系统掉电
接到收机器掉电,直接拆机,发现NEC电容,后,把电池充一会电,点,现象一样,适配器,电池都掉线,就不是电容了,客户说,在看电影的时候突然黑屏,中间出现了白光,机器版号是6050A 2303101-MB-A02ATI的显卡,有经验说兄弟说下可能是显卡吗
作者: 一个维    时间: 2012-3-13 12:09
是我   出现这种清楚    就做BGA试试
作者: Struggle    时间: 2012-3-13 12:11
一个维 发表于 2012-3-13 12:09
是我   出现这种清楚    就做BGA试试
如果不确定情况,直接BGA的话。客户拿来是开机的,万一上过之后不开机我怕麻烦,想确定情况再入手
作者: lijie1524712299    时间: 2012-3-13 12:14
修电脑有风险,做bga需谨慎
作者: 一个维    时间: 2012-3-13 12:15
这样的就给客户说清楚
     它不是看电视的时候出现白光吗  那不就是白屏嘛
         多数是显卡啊
作者: 风雪旭    时间: 2012-3-13 12:28
风险给客户说  不修拉到
作者: 风雪旭    时间: 2012-3-13 12:42
看死 CPU 背后是不是 有  NEC的一个大电容 有的话  换一个
作者: ttii981    时间: 2012-3-13 12:45
楼主可以把电流发出来参考一下吗 ?开机后的电流!
作者: Struggle    时间: 2012-3-13 13:06
开机电流0.88~0.92~1.26~1.47~。1。76《亮机》~1.87~1.97~2.00+
作者: ttii981    时间: 2012-3-13 13:14
感谢楼主回复,谢谢!机器都亮了 楼主还在求助?
作者: Struggle    时间: 2012-3-13 13:23
麻烦你看一下标题好吗
作者: ttii981    时间: 2012-3-13 13:57
温控检查了吗
