标题: ASUS A6000开机掉电。 [打印本页]
作者: s403900307    时间: 2012-3-13 11:19
标题: ASUS A6000开机掉电。
今天接了个ASUS A6000的老破机器。  客户说掉电。我用稳压电源电。电流走到1.4总有掉电,我就给拆开了,吧所有的负载都给拿掉了,在用稳压电源开机,  电流走到0.4左右又掉电。我迷茫了。我不太会跑电流,求高手救命,这老机器有换打件的不要么。
作者: geming80    时间: 2012-3-13 11:22
好像是内存啊,
作者: wutianlei2011    时间: 2012-3-13 11:25
嗯,一般都是
作者: 飞扬九七    时间: 2012-3-13 11:29
拔内存 看看
作者: s403900307    时间: 2012-3-13 11:30
geming80 发表于 2012-3-13 11:22
好像是内存啊,
如果是内存为什么。拿掉了她还掉电。
作者: qq383864879    时间: 2012-3-13 11:44
不会你接什么,送给别人修吧!
作者: s403900307    时间: 2012-3-13 11:45
qq383864879 发表于 2012-3-13 11:44
不会你接什么,送给别人修吧!
会说话就别放屁,你脸上那是屁眼么。
作者: 银河维修    时间: 2012-3-13 11:53
不错啊学习了
作者: 皮儿    时间: 2012-3-13 11:59
你先借条好的内存,换下,不行。就查供电。。。找到图纸,赖心电来
作者: 一个维    时间: 2012-3-13 12:03
看看北桥  的温度高不
   还有就是风扇的转速
作者: s403900307    时间: 2012-3-13 12:24
加焊北桥好了{:soso_e120:}
作者: 维修行当    时间: 2012-3-13 12:31
这个机子显卡容易出问题,而且是反复。
