ZXCVWtest
标题: 修复优派上网本 申请转正 [打印本页]
作者: 娃娃脸    时间: 2012-3-13 11:12
标题: 修复优派上网本 申请转正
客房拿来一上网本。优派VNB102。进水机器。拿来时能进系统。有时有声音。有时没声音。要死机。折开。发现声卡边和网卡边严重进水.拿洗板水洗过后.上电.不触发了...倒霉吹的.拿万用表测.发现声卡边有一部份电容短路.因为手上没图纸.有是富士康代工的主板。没法。就着重看进水的地方。经认真观查。发现网卡边有一电容严重腐蚀。量了一下。阻值为O。取下。不短了。不装那电容。上电。开机正常。考机。。通知客户取机器。那知道杯具来了。客户没好久有回来了。说不能开机。拿着电脑。 一开。真的按开关没任何反应。把电池拔下。在开。有能开机。晕。。。把电池上上。开机。也能开。关了。有不能开了。折机。有修。发现。开关键有3。3V时。一定能开机。就是开关键3。3V不稳定。刚插上电源时有。等一会儿就没有了。。着重查这里了。这机器的系统供电芯片是ISL6236
发现。有万用表点着EN  LDO角。这芯片各个工作条件都满足。过一会儿电压除EN LDO角4。6V正常。其它脚都偏底  LDO为1。5V 正常为5V。因为没图纸。手上也没这芯片。把该查得都查了.没结果....就等芯片了.主板放了两天.芯片到了.换了..呵呵。好了。。。。。。。 申请转正 申请转正      申请转正
作者: 一个维    时间: 2012-3-13 11:17
维修人员都不容易    顶
作者: geming80    时间: 2012-3-13 11:19
修的不错,学习了。
作者: 小强修    时间: 2012-3-13 11:27
{:4_128:}
作者: 银河维修    时间: 2012-3-13 11:54
不错啊学习了
作者: ljtlove    时间: 2012-3-13 11:59
看不懂···学习下吧,还需多努力啊!
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-3-14 00:12
楼主万一是芯片虚焊呢 那你亏大了
作者: chenzhengxing    时间: 2012-3-15 14:17
高手都是浮云...啊,头会见修上网本类 ,那个电容不装上么事
作者: lixiaobin192    时间: 2012-3-18 09:52
我是新手  怎么测量都不知道     咋搞
作者: 娃娃脸    时间: 2012-3-18 09:56
那没办法了   还不是多只有多多看论坛
作者: CS17    时间: 2012-3-19 15:28
来学习,支持转正
