焊这些IC用什么工具好!!!!
咯咯
2008-6-2 12:02
焊这些IC用什么工具好!!!!
焊这些IC用什么工具好!!!!
(30.03 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2008-6-2 12:02 上传
介质
2008-6-2 12:12
风枪 风炮 都可以的 别对着芯片中间吹时间太常就没事
夜雨十三天
2008-6-2 12:13
大口的风枪 例如STEINEL HL2305LCD o(∩_∩)o...哈哈
咯咯
2008-6-2 12:15
拖焊可以吗???会不会焊坏IC和电路板????
新动力
2008-6-2 12:53
只要你的技术好,拖焊也是没有问题的
盘锦小东
2008-6-2 13:22
LQFP封装的。用风枪拆用烙铁都焊呀 托焊不会损坏焊盘的
周大华的
2008-6-2 13:38
固定4个角,斜着放板子,然后脱焊!
拓海烽
2008-6-3 12:45
这个是高清电视上用的 IC 用烙铁和风枪都可以,但拖锡有一些困难!!
靖宇迷踪
2008-6-4 10:17
用风枪就可以了呀,很简单的呀直接吹就是注意控制温度,焊好后用放大镜观察一下,看看是不是有虚焊的地方
西林
2008-6-10 11:21
用风枪或者焊台都行。现将印制板上的焊盘上好锡,使各个焊盘锡量一致,不能有较高的锡球、不能有连焊的焊盘。将IC放到焊盘上,将对角的引脚焊好,确定各个引脚对正对齐,再用风枪吹好。如果用焊台,使用900-T-K的刀型焊铁头(烙铁头)比较方便,先在四面引脚处涂好助焊剂,将焊铁头在含水海绵清洁后利用焊铁头的刃部可以一次焊接多个引脚。刀型烙铁头的好处就在于可以一次焊接多个引脚,如果有连焊情况配合含水海绵也可以容易去除。
靖宇迷踪
2008-6-10 16:17
是的楼上的方法完全正确的我同意
