G450待机有3V5V吗?
张哈哈
2012-3-13 09:05
G450待机有3V5V吗?
联想G450不加电,待机0.01,没有3V5V,开机按键电压不正常19V,电源芯片为RT82068,找不到芯片资料以及这款机器的图纸,这款机器待机有3V5V吗?
腾程科技
2012-3-13 09:31
有的 ,开机键上有19V电压也是正常的 ,建议楼主还是先修待机吧。
擱淺,那曾經
2012-3-13 09:48
这款机器待机时有3 5 v 的
songshaoyuan
2012-3-13 09:54
当然有三伏和五伏啊
644485657
2012-3-13 09:55
先把待机修出来在说把
穆杰
2012-3-13 09:58
有可能是 3 5v芯片坏了,找找资料看看 这个芯片有LDO没有,
本爱芯
2012-3-13 10:10
待机当然有3 5了
江苏鸿宇
2012-3-13 12:29
刷个BIOS先,有的是BIOS参与开机的,BIOS不正常,EC不发出3 5 V开启信号
张哈哈
2012-3-13 13:14
3V5V已经修出来了,但是还是不加电,待机电流太小了,连0.01都不到,开机按键依然是19V电压,BIOS刷过了不管用,这款用的EC是KB926QF-D3,手头没有这个EC,EC坏的可能性大吗?
ttii981
2012-3-13 14:27
查开关和 EC之间有无断线!
华翔科技
2012-3-13 14:38
3V和5V是哪儿的问题,查引起的原因
六维
2012-3-13 14:40
期待楼主的答案啊!
赵景
2012-3-13 14:41
有3V和5V
张哈哈
2012-3-13 16:04
3V5V是控制芯片坏了,换了个好了,但是依然不加电
hero19771213
2012-3-13 16:11
联想G450图纸,这个论坛有链接,希望对你有帮助
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=494312
lzq0313
2012-4-1 15:22
这款有待机 3 - 5v
