ZXCVWtest
标题: 电脑連不上網絡 [打印本页]
作者: ASIAKING    时间: 2012-3-13 08:44
标题: 电脑連不上網絡
今天修了一台機連不上網查網卡正常,系統正常,重做系統無效連接時顯示769,任務欄下無論連接不連接都無網絡連接圖標
作者: 热洫土豆    时间: 2012-3-13 09:05
先从简单的查起,是不是欠费了啊?
作者: xcl001    时间: 2012-3-13 09:10
不知是拨号连接不上还是用路由连接不上?任務欄下無論連接不連接都無網絡連接圖標,这样肯定是有问题的,建议你先看看网卡驱动有无异常(安装与此匹配的最新驱动),还是不行的话就安装个独立的试试。
在开始-运行内输入ping 127.0.0.1 -t验证网卡和协议有没有问题,如果能ping通就进行拨号连接。希望能够帮到你。
作者: moon2015    时间: 2012-3-13 09:10
你看网络的灯亮吗,769代码是网卡被禁用了,驱动什么装上了,点击我的电脑,右键属性,进入设备管理器看下你是否还有黄色叹号,如果存在下列情况之一,您也会收到错误769的信息:
  1. 网络电缆已断开;
    2. 调制解调器已禁用;
 3. 调制解调器驱动程序已损坏;
 4. 计算机上正在运行间谍软件,它妨碍了连接;
 5. Winsock 需要得到修复;
 6. 第三方防火墙软件阻止了连接;
 7.还有可能是网卡松动了,重新插下网卡就可以了。
   愿你早点解决问题,解决了到时候分享下啊。
作者: 644485657    时间: 2012-3-13 09:57
你是不是网络的驱动没驱啊
作者: 156536388    时间: 2012-3-17 10:03
你DNS输入了没有。设置固定IP看看。
作者: pddd    时间: 2012-3-22 17:42
任務欄下網絡連接圖標有没有是没有关系的,可以自己设定。
作者: xunwei729050319    时间: 2012-3-23 09:49
运行services.msc  里面有个DHCP CLIENT 看有没有开启,如果没有改为自动 重启就行了 试试吧。
作者: you333    时间: 2012-4-14 20:25
图标可以设的,要它显示就显示,要它不显就不显,这不能说明什么呀
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-4-14 23:48
应该是欠费了
