自己写的HP DV1000上电时序 欢迎点评!
GDPC007
2012-3-13 06:36
HP DV1000 M2000.pdf
(918.54 KB, 下载次数: 198)
2012-3-13 06:35 上传
点击文件名下载附件
(58.88 KB, 下载次数: 86)
下载附件
保存到相册
2012-3-13 06:36 上传
全功能
I/O
加南桥触发:
公版机上电时序:
待机时
:插上电源适配器,
MAX1999
从第
20
脚有来自公共点的
V+
,同样公共点经过两个分压电阻打开自身第
6
脚总开关信号
SHDN
,输出
5VALW
进行
BST
供电及
3V
5V
开启信号
ON3
ON5
,芯片工作条件满足输出
3VPCU 5VPCU
待机电压到达场管
D
极、
IO
、南桥、
BIOS
供电(参与触发)、充电电路。芯片发出
HPWG
好信号到
I/O
及
1845
,但因
185
未工作,因此电压被拉低,待机时应为低电平信号。
运行时
:按下开关时,插针发出一个瞬间低电平信号
DNBSWBN
到
I/O
第
2PIN
148PIN
输出
S5ON
开启
MAX1845
产生
1.5VS5
供电到
Q89
的
D
极,控制极为
+5V
(后继电路)此时未能出电压。
S5ON
第二路信号去到
PQ100
输出
3VS5
南桥供电。
开机时南桥与
I/O
沟通,
LPC
总线
4
条
因
MAX1845
芯片开始工作,
HPWG
被拉低的信号变为正常高电平
I/O
及
MAX1845
可以相互沟通。
I/O
向南桥发出开机请求命令
RSMPST
,南桥返回同意信号
SUSB#
SUSC#
NBSWON
(瞬间拉低电平,正常时应为高电平)
到
I/O
同意开机,此时辅助供电开始产生。
辅助供电
3VSUS 5VSUS +5V +3V 1.5V 1.2v 1.25V
的产生
I/O
产生
SUSON
到开启
MAX1845
第
12PIN
产生
2.5vSUS
内存供电,
SUSON
另一路作为
G
极控制信号到达
PQ102
PQ105
复合双
MOSN
沟管,产生
3VSUS 5VSUS
供电,网卡,声卡,时钟芯片等负载。
I/O
同时从
155
脚输出
MAINON
电平信号到达
PU7
辅助供电芯片(不带线圈及
MOS
2.5
转
1.25
的内存上拉电压。
MAINON
另一路作为
G
极控制信号到达
PQ102
PQ105
复合双
MOSN
沟管输出
+3V
+5V
1.5V
供电
北桥
+5V
产生后还去了
LM358
作为主供电来控制
Q89
导通与否得出电压
1.2V(
北桥供电
5V
同时到达
PQ88D
极作供电。
CPU
基准及
VCORE
产生
I/O
输出
VRON
及
PWOK
两路信号
VRON
信号到达
PQ91
、等
MOS
转换控制
LM358
比较输出
1.05V
的
cpu
基准电压。
PWOK
到
MAX1907
的
36
脚作为好信号输出。
VRON
同时到达
MAX1907
作为总开关信号,此时
1907
工作条件满足,产生核心电压及输出
CPU
核心供电及电源好信号到南桥,低电平到时钟。
总结:国产机待机时
I/O
BIOS
,南桥,充电电路需由
3VPCU 5VPCU
供电
公共点需有电压,保护隔离正常。任何一处出问题将无待机、不触发、负载短。
开机:
可见全功能
I/O
担当的重任比南桥还多,南桥管理开机之外,比较多管外接设及接口电路。
MAX1999
产生
3VPCU 5PCU
MAX845
产生内存
2.5V
及北桥
1.2V
供电
S5ON
产生
3VS5
南桥拱电
开启
MAX1845
产生
1.5VS5
供电
SUSON
产生
3VSUS 5VSUS
开启
MAX1845
产生内存供电
MAX845
产生内存
2.5V
及北桥
1.2V
供电
MAINON
产生
+3V +5V 1.2V 1.5v 1.25v
内存上拉供电
VRON
产生
CPU 1
05V
基准电压
PWOK
开启核心供电芯片信号产生
VCORE
电压
mmclan
2012-3-13 10:58
不是太详细,感谢分享
恨天无眼
2012-3-13 11:06
能自己总结出来已经很不错了.对自己肯定有帮助
一烙铁搞定
2012-3-13 11:50
理解的非常不错,多分析几款就成高手了,呵呵
chwinip
2012-3-13 13:06
现收藏,不过写得不够精呀
提高我
2012-3-13 13:20
学习了路过的,看完不错
dongrui
2012-3-13 15:02
还行,但不够经典
海哥熊
2012-3-13 20:00
感谢楼主啊。楼主辛苦 啦
yese
2012-3-13 20:01
支持下,楼主蛮用心的
wxbild
2012-3-13 21:16
学习了,能看懂
浪翻江
2012-3-14 08:56
收藏起来。
残冰嗜血
2012-3-14 09:43
好东西啊,收藏了
壹个人的寂寞
2012-3-14 10:01
谢谢, lz就分享, 学习了
hjsh173
2012-3-15 09:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
潘新有
2012-3-15 10:14
不错,继续努力
ZYONQI
2012-3-15 14:22
图文并茂,学习一下对维修有帮助!
雪。。。
2012-3-15 17:02
高 手 啊
惠乐凯
2012-3-15 22:08
不错 楼主辛苦
1307876735
2012-3-15 23:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
张希敏
2012-3-16 11:19
楼主是个人才啊,兄弟佩服
872423765
2012-3-16 12:16
谢谢你的分享 给了我们新手一个思路 谢谢
维修行当
2012-3-18 20:33
修机子上电时序很重要哦
雪。。。
2012-3-21 14:20
希望楼主写详细点 便于我们菜鸟学习
wangyi131
2012-3-21 14:44
等你出来做维修就知道 时序知道一下就可以 没不要搞那么死 很多时间都用不上时序的
若相守、不离
2012-3-25 14:04
{:soso_e100:}
yese
2012-3-28 10:47
修机器时序确实很重要
xwlxf830222
2012-3-28 10:57
学习了,楼主辛苦了!
