开机停在logo.动不了.求高手.
lovenet
2012-3-13 00:44
开机停在logo.动不了.求高手.
开机停在logo,提示DEL进BIOS.和F12
然后.键盘换了USB,PS2的都动不了.不知道是死机了还是什么问题,开机嘀的一声自检正常
硬盘和光驱都没接. 内存,和电源都换过好的.还是一样.只有显卡没换过.
另求一个问题,,在测试一块显卡时.插上后,电脑就无法开机了。。为什么?
飞隆哥
2012-3-13 08:28
插显卡时查下显卡插好了没,是不是没接触好;显卡与主板不兼容(少见);主板供电不供足;电源输出电压是否正常
qingyuyumeng
2012-3-13 08:38
刷个bios试试
孤独流沙
2012-3-13 08:43
放电试试了吗
徐元
2012-3-13 09:15
刷BIOS试试
荷尖上的蜻蜓
2012-3-13 09:26
有的机器不插测试卡开机,有的机器插上测试卡反到不开机了。
wmxjx321
2012-3-13 09:26
插显卡就不显示,说明显卡和主板不兼容!
lovenet
2012-3-13 19:13
飞隆哥 发表于 2012-3-13 08:28
插显卡时查下显卡插好了没,是不是没接触好;显卡与主板不兼容(少见);主板供电不供足;电源输出电压是否 ...
相同品牌的机器...测试的机子是正常的..
枫叶870332571
2012-3-13 19:31
是电脑主板有问题啊
waitshine
2012-3-13 19:43
换个显卡试试啊
范德萨
2012-3-13 19:57
开机就死机了最麻烦这种,要不然刷bios不行的话只有换u
会走的鱼
2012-3-13 19:59
你把硬盘拆了 看能不能过LOGO。 如果过不了 主板的可能性很大
冰蝴维修
2012-3-13 20:16
USB接口短路容易不过LOGO
lovenet
2012-3-13 21:05
上下是两个问题啊.兄弟们...第一个问题.估计也是主板坏了.但是我想知道坏的是哪里啊..
飞诺数码
2012-3-13 21:41
刷下BOOS 不好用滴话 换板子吧
退后
2012-3-13 23:38
刷bios、
你检测下显卡附近的原件
鑫鑫科技
2012-3-15 19:06
刷写 bios 我遇到过相同的问题 刷写bios后 排除
