查看: 3070|回复: 4
[显卡维修]
请教apw7065问题!
发表于 2012-3-12 22:48:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
本人有几块apw7065芯片的显卡 都是无输出电压 开始都以为是IC坏 可是换过好的以后还是一样!
后来查工作条件说1脚的电压要大于5脚电压 量正常的1脚是13.5V 5脚是12V
可是这卡的1脚上接一个双二极管就直接接12V了
想请教下1脚的13.5V是怎么出来的 ????
发表于 2012-3-12 22:55:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  我遇到的 是12V 经过一个三级管 变成13.5V的。 二极管转换没注意看
发表于 2012-3-12 23:28:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
只看到二极管,就没看到电容吗?BOOT电容,自举电压。
发表于 2012-3-12 23:29:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个1脚BOOT脚  很多时候都是给VCC的电压高   你查下7脚电压  高电平才工作
点评
怎么叫很多时候?从来都要比VCC高,否则你还想让芯片正常工作吗?  发表于 2012-3-12 23:35
发表于 2012-3-12 23:30:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
知道的出来解释下为什么BOOT的电压给VCC的高 是不是升压电路得来的 谢谢
点评
自举电压,要详细给你解释清楚,那今天晚上就不要想睡觉啦。  发表于 2012-3-12 23:37
