不触发是什么问题啊
枫叶870332571
2012-3-12 21:36
不触发是什么问题啊
碰到一主板有待机电流,就是不触发。换了IO还是一样,过几天有可以正常开机了 ,是什么原因啊?求高手解决啊!
方宓桀
2012-3-12 21:56
查信号呀 查查南桥是不是给IO信号正常 然后给3,5v供电是否正常
枫叶870332571
2012-3-13 19:11
3v 5v 都正常的,南桥也换过。它是有时候触发后就正常的使用,但是有时候又不能够触发。
鑫鑫科技
2012-3-15 18:51
检查时钟电路 刷写bios(排除bios问题)这种情况多数为时钟电路有问题造成的......
◆Single◆
2012-3-15 20:45
电表测量评析电阻电流,查看那一块出现问题
枫叶870332571
2013-10-24 14:01
XIN信任路过学习
