标题: 飞利浦显示器闪 [打印本页]
作者: 我会想你    时间: 2008-6-2 10:54
标题: 飞利浦显示器闪
今修到一台飞利浦显示器107S76的CRT显示器才拿来时什么也没有只是灯亮.修后测得高压抱坏了.换了后有正常了.接上主机开机不一会就开闪.是一黑一亮的闪.这时测行电源电压还是在闪.后又换一个高压抱.还是一样请问是那里坏了谢谢
作者: 我会想你    时间: 2008-6-2 11:00
还有就是把高压抱亮度条低一点就不会闪了。可是屏就黑了点。
作者: 兰州维芯科技    时间: 2008-6-2 11:25
你看一下此机器的行场IC用的什么型号?
作者: 偶遇    时间: 2008-6-2 11:43
是不是那2根保护线给焊反了啊,你检查下
作者: 高洪飞    时间: 2008-6-2 18:17
仔细检察行部分的二极管和三极管。
作者: 长风    时间: 2008-6-2 21:55
如果是亮度在闪  图像和光栅正常.检查一下ABL电路.
作者: 高洪飞    时间: 2008-6-3 08:05
高压包出问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 罗文珍    时间: 2008-6-3 10:56
感谢楼主的无私奉献,讨论研究
作者: 我会想你    时间: 2008-6-3 12:52
谢谢4楼.就是那2条线.换了修好了.太谢谢了
作者: 丁枫    时间: 2008-6-3 15:39
有可能是高压包下方的一个二极管1N4141击穿了.
你查一下
作者: ephua    时间: 2008-6-3 15:40
保护线是不是高压包引出来到主电源那两根线?
