标题: 老电脑最好卸载掉qplus [打印本页]
作者: 范德萨    时间: 2012-3-12 21:31
标题: 老电脑最好卸载掉qplus
最好去掉qplus,三六零卫士,之类的软件,这样的话速度会快很多.今天有一个客户就是这样的,只有1G内存,我給卸载了这两个qq和卫士的软件,启动速度快了几秒钟.
作者: wangcunhao    时间: 2012-3-12 21:43
...Q+本来就很耗内存的,。
作者: 利威维修    时间: 2012-3-12 21:50
作者: 范德萨    时间: 2012-3-12 21:53
wangcunhao 发表于 2012-3-12 21:43
...Q+本来就很耗内存的,。
还有三六零桌面都不是好东西
作者: 考查知识的小孩    时间: 2012-3-12 22:05
是吗   以后试试
作者: 鲁宾    时间: 2012-3-13 10:56
发现许多电脑里面都有360的系列软件和qq的系列软件同时启动,整个电脑都被这两家霸占了。
作者: caba    时间: 2012-3-14 00:25
都是垃圾软件,老机子跑不起来的
作者: pixy4    时间: 2012-3-15 10:39
可以设置为开机不启动啊
作者: dcfever    时间: 2012-3-23 20:51
关键是控制启动项和启动服务
作者: 秋天快来    时间: 2012-3-23 22:19
现在病毒少了 ,垃圾软件多了。。
作者: liyang634589    时间: 2012-3-23 23:07
是啊,这些东西很占系统的
作者: hackxiaoyao    时间: 2012-3-24 08:13
我遇到过客户电脑老的很,内存还512的,启动项十项只多。想想那速度
作者: fyamww    时间: 2012-3-24 08:31
一般512内存的,只装一个360卫士就差不多了,其它安全软件装了也是受罪
