标题: 显视器红屏 [打印本页]
作者: liujiang8590    时间: 2012-3-12 21:28
标题: 显视器红屏
师兄们,显视器红屏是啥问题????????????
作者: crown3600    时间: 2012-3-12 21:36
VGA线坏了.换一条
作者: linzhibin    时间: 2012-3-12 21:49
不是灯管问题吗?
作者: kayy    时间: 2012-3-12 21:54
满屏的红  还是说某一部分(上部或者下部)红....前者的话 造成的原因可能包括VGA线. 后者的话一般是灯管
作者: 1165460604    时间: 2012-3-12 22:07
红了不是灯管问题吗
作者: 9918    时间: 2012-3-14 09:57
同意楼主,要区别对待!!
作者: 一技成天下行    时间: 2012-3-14 10:04
一般都是灯管老化所致,换个灯管试试/
作者: 豆西    时间: 2012-3-14 10:18
灯管坏了。。。。
作者: 大同世界    时间: 2012-3-14 10:25
1,灯管老化。2驱动板MCU有问题,3VGA线有断线
作者: 孟维强    时间: 2012-3-14 14:53
先简后烦 先换VGA线 然后在看灯管
作者: leiliansong    时间: 2012-3-14 15:12
显示器发红一般就两个问题,一时VGA线问题,一是灯管老化漏气导致。你换换看啊
作者: 选择性,失常    时间: 2012-3-14 15:13
灯管坏了, 换个板测一下不就得了
作者: wandan    时间: 2012-3-14 15:17
要是全部红的话  那可能是驱动板坏了  刷个BIOS有可能就会好了
作者: kongyakun    时间: 2012-3-14 15:56
要不是VGA    要不就是灯管
作者: songweihai    时间: 2012-3-14 15:57
应该是灯管吧
作者: 无名而为    时间: 2012-3-14 16:02
红屏:1,常见灯管老化   2. VGA线坏  这个不接信号时是好的,     3 ,MCU程序坏  与VGA线坏有点相似, 常见于联想的15液晶上,
作者: 下次微笑    时间: 2012-3-14 16:17
大多是灯管
作者: liujiang8590    时间: 2012-3-18 08:56
全部是红的  不是灯管问题
全部是红的  不是灯管问题
作者: mickey.a4    时间: 2012-3-18 09:03
是crt显示器吧,应该是老化了
作者: 威远科技丶    时间: 2012-3-18 09:21
第一当然会考虑大家所说的灯管。  但你也别忘了要考虑主机显卡、昨天一客户就说他显示器红屏拿来修,结果是主机的问题
作者: 我学电脑网    时间: 2012-3-18 11:18
单点灯管试一试。。
作者: xp1991825    时间: 2012-3-18 13:42
灯管问题 每根都测下就有结果了
作者: 初学的小菜    时间: 2012-3-24 16:46
灯管或程序的问题
作者: 回家养神马    时间: 2012-3-24 20:38
大多是灯管问题
