标题: 坎坷维修之进水DELL N4010 已修复 [打印本页]
作者: -Gogo 时间: 2012-3-12 21:25
维修机型:DELL N4010
故障描叙:客户说是进过水,把电池也拆了。自行用吹风机吹干,不开机,才拿过来我们这边修的。
收机,开单,叫客户回去等通知。 马上拆机。取下板。 仔细观察,没发现一点进水的地方。 看下图。
开始修了, 插外接电源,电压0.01 首先查公共端19.5正常,查系统供电3/5V ,发现只有3V 没有5V, 找到问题所在了,重点查5V。找到3/5V IC 看图纸,6脚主供电19.5V正常, 3脚VCC5V正常,7脚LDO5V正常,17脚24脚BST5V正常,1脚REF基准电压正常,27脚ON2 3.3V有 ,14脚ON1 5V没有 看来就是ON1没有导致5V不出 的。
看图纸找ON1的来源。看图发现ON1是SUS_ON经过一个200K电阻转换成ON信号的。继续找源头看SUS_ON这个信号有没有发出。 看图纸找到SUS_ON这个信号是IO的100脚发出的。 打到电压档测IO 100脚发现没有电压。也就是说IO没有发出SUS_ON信号。
既然IO 没有发出SUS_ON信号,就要查IO的工作条件。IO工作条件,供电3.3正常,复位:1.2正常,时钟0.45正常。 IO的基本工作条件都正常,那就在查信号,IO要发出SUS_ON信号,需要给南桥一个跳变信号来唤醒南桥。南桥发出S3 、S4给IO ,IO才会发出ON信号开启各组供电。 测给南桥的PM_PWRBTN#_R跳变信号只有0.03 按开关无反应。
看来只有换个IO 试试了。 现在手上没料, 去电子市场淘了个。 回来换IO 。 开风枪,风速4档。温度400度, 我吹啊吹。郁闷吹了几分钟还没动静, 一老火 温度调460 度, 加焊油猛吹。这次到是快,锡要融化了。 我用镊子一挑 ,拆下来了,但悲剧了。IO掉了4个点。4个点全连着线, 我一看到,心都凉了半截。 呜呜。一根线连IO里面,另外3根连外面。找到点位图,先把里面的用铜线飞上。在把IO焊上去。 焊上去之后一边看点位图,一边飞线。整个过程花了3个多小时,终于飞好。我滴个天,累死了。看飞好的图。 在角落飞的。都在边上。
最后满怀希望的接电源开机。 结果把握镇住了, 开机没任何反应。当时我都快哭了。想了好久。刷一下BIOS看看 吧。 到基地找个BIOS刷上去了, 谢谢那位兄弟啊。 刷上去之后,按开关。我晕倒,还是没反应。 到底是什么问题导致的呢。 我想是不是晶振坏了, 测了一下IO晶振的电压有。 阻值也正常。 就差波形没打。 我们店里又没示波器。 只好拿到别人哪里去打下波形了,发现一边有波形,一边没有波形。心想肯定是晶振坏了。这个兴奋啊。 换了个晶振。 按开关。我都想死了,故障依旧。搞这么久了,居然这样对我。坐在那楞了好久,突然一想。把它原来备份的那个BIOS资料。还原过去看看。 说做就做。 还原了BIOS资料。按开关键。 终于终于成功触发了。兴奋的一声吼啊。
DELL 的LOGO画面出现在我的眼前。
装机测试,发现只要装键盘就开不了机。 因为客户的水全是从键盘进的,所以键盘也坏了。
最终此机修复。 就等收钱了。哈哈{:soso_e113:} 本人学维修不到一年,说的不好,请高人指点。
小弟发这贴写了好久。希望 ,有分的赏个分场。没分的捧个人场。
作者: 1165460604 时间: 2012-3-12 22:14
楼主在哪学的 是在维修店吗 ,基础这么好,好羡慕我学了三个月了,毛都没学到
作者: 张飞鹏1990 时间: 2012-3-12 22:15
你在换了IO后有没有测ON1电压多少
作者: -Gogo 时间: 2012-3-12 22:17
我在维修店做了差不多7个月, 又去深圳红警培训了2个月。。
作者: -Gogo 时间: 2012-3-12 22:18
张飞鹏1990 发表于 2012-3-12 22:15
你在换了IO后有没有测ON1电压多少
测了。 5V 出来了、 但就是不触发。 搞了好久。。
作者: 今晚还打老虎 时间: 2012-3-12 22:27
呵呵 楼主够衰的 不过还是能搞出来 没有白辛苦啊
作者: -Gogo 时间: 2012-3-12 22:29
是啊, 我都快放弃了。。呵呵
作者: 今晚还打老虎 时间: 2012-3-12 22:43
-Gogo 发表于 2012-3-12 22:29
是啊, 我都快放弃了。。呵呵
呵呵 维修就是这样 坚持就是胜利 有的时候好像绝境了 再仔细想一下 硬着头皮从基本查起 会有意想不到的效果
作者: -Gogo 时间: 2012-3-12 22:49
今晚还打老虎 发表于 2012-3-12 22:43
呵呵 维修就是这样 坚持就是胜利 有的时候好像绝境了 再仔细想一下 硬着头皮从基本查起 会有意想不到的效 ...
嗯。 呵呵
作者: cxn84344076 时间: 2012-3-12 22:52
恭喜楼主啊 我这有两台机等着芯片回来放上去试呢
作者: 19810826fkue 时间: 2012-3-12 22:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: -Gogo 时间: 2012-3-12 22:57
19810826fkue 发表于 2012-3-12 22:54
楼主晕了这么多次。终于被你晕好了,楼主功底不错啊!
呵呵。 运气。
作者: sbsl 时间: 2012-3-12 23:05
也就是这个故障主要原因是由于EC坏了。
作者: -Gogo 时间: 2012-3-12 23:06
sbsl 发表于 2012-3-12 23:05
也就是这个故障主要原因是由于EC坏了。
对。 呵呵 。 谢谢给分。
作者: q589658965896 时间: 2012-3-12 23:12
坎坷维修之路。 有你相随 我就放心多了 我怀疑今天那个键盘跟IO有关哦。 话说你昨天秒杀了那么多台机器,也应该有个坎坷点的吧 哈哈!顶起
作者: q412737900 时间: 2012-3-12 23:17
加油加油 !继续创造精贴哦。 关注中。。
作者: -Gogo 时间: 2012-3-12 23:20
q589658965896 发表于 2012-3-12 23:12
坎坷维修之路。 有你相随 我就放心多了 我怀疑今天那个键盘跟IO有关哦。 话说你昨天秒杀了那么多台机器,也 ...
我晕。 那些秒杀的太简单了。 那键盘进水的额。。 彻底坏了。
作者: ‖杰式专属‖boo 时间: 2012-3-13 08:54
碰晕气的吧,哈哈
作者: 9993888 时间: 2012-3-13 09:26
进水的机器楼主怎么会想到刷BOIS呢?
讲的很细,学习了。
作者: thjren 时间: 2012-3-13 09:29
楼主加油啊,维修界的未来需要你去维护
作者: kh1979 时间: 2012-3-13 09:34
修好就是好样的
作者: llhao777 时间: 2012-3-13 09:34
。。。汗 不开机我一般只打SB的波行 没打过EC的
作者: -Gogo 时间: 2012-3-13 09:40
thjren 发表于 2012-3-13 09:29
楼主加油啊,维修界的未来需要你去维护
夸张了, 承受不起哦。。 呵呵
作者: -Gogo 时间: 2012-3-13 09:48
加送图纸。。
dell-n4010-UM8B-独立.pdf
(1.28 MB, 下载次数: 46)
