查看: 3159|回复: 7
[主板维修]
V星865主板短路
发表于 2012-3-12 20:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该主板观察没有被烧坏元件,之前的故障为开机无复位,更换MS-7后,出现短路保护.测5V、12V、3。3V对地电阻分别为275、8K、2K,测所有场管,没有短路,请高手指教。
谁有该主板的详细电路图,共享一起,感激不尽。
发表于 2012-3-13 00:51:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是你换的MS-7是坏的,再找个好的换上试试
发表于 2012-3-13 12:36:32 | 只看该作者 �
很有可能  高手出来解说一下    我手里有好几个电压都正常就是不亮机
发表于 2012-3-16 09:28:13 | 只看该作者 �
用电烧一下试试看
发表于 2012-3-16 09:32:02 | 只看该作者 �
供电查完了吗。其实所谓供电时钟复位。都 是可以查到电压的。你细心耐心的在查查
发表于 2012-3-16 12:30:28 | 只看该作者 �
看是不是IO坏了
发表于 2012-3-16 13:51:41 | 只看该作者 �
可能还是MS-7的问题
发表于 2012-3-16 14:31:35 | 只看该作者 �
ms-7坏的很多,其实也难焊,我IO能焊的起来,有时候这个不行。还有一些像6566之类的电源管理芯片也难焊,哎
