标题: 宏基 5738/5338加电不亮 [打印本页]
作者: 为钱而疯狂    时间: 2012-3-12 18:38
  刚接到一个宏基的本,拿来看是待机0.01v开机触发能加到0.77v但还是不亮,怀疑是内存的事,但是重新换过,还是老问题。那就只能把机器给拆看看看了,首先先放电,拿起表笔亮亮短路没有,发现没有短路,然后上电测得各个点都有电压,然后就怀疑是显卡了,然后就加了一把显卡。
   但还是老故障,没有思路了,发个帖来网上求助各位大师?
作者: 大箫筱    时间: 2012-3-12 18:58
按时序来吧
作者: cwq1989    时间: 2012-3-12 18:59
刷个BIOS 看看,0.77好像内存没过
作者: yangzhuang    时间: 2012-3-12 19:03
你看下 插不插内存 是不是现象一样    如果 插不插内存都一样 那就是还没过内存  先查cpu的复位吧
作者: 1981johnson    时间: 2012-3-12 19:06
先看电流判断下内存过了没呀
作者: 1981johnson    时间: 2012-3-12 19:09
如果插不插内存电流都一样,就要从CPU工作条件开始查
作者: 1981johnson    时间: 2012-3-12 19:11
如果内存能过,电压也确定都正常,那就可以先把显卡植球
作者: weiyusong    时间: 2012-3-12 19:37
看起来像CPU没工作啊。查查几个PG信号在一步一步的查了
作者: songshaoyuan    时间: 2012-3-12 19:47
修开机时序
作者: 455819789    时间: 2012-3-12 19:53
看看开机芯片有没有问题呀?
作者: 草原羊羔    时间: 2012-3-12 20:05
现在只能一步一步来啦
不能按经验修了
