标题: 求BARAA B5GGW这个芯片引脚定义 [打印本页]
作者: 15948    时间: 2012-3-12 18:15
今天接到一台小厂改装的液晶显示器,屏型号LP150X08开机灯管亮,但是黑屏!开关可以正常开关!有一次还显示一下,但是有点横杠来回上下移动!大多数的时候都黑屏!测试驱动板和高压板没问题!用手按压屏显一个芯片时屏幕白屏或闪屏!看到一个BARAA B5GGW不知道这个芯片引脚定义!
