标题: 书上说的BGA后可以通过测量背面的电容知道锡珠是否粘连。具体怎么做的 [打印本页]
作者: ae鸟维修    时间: 2012-3-12 17:27
最近在学习BGA知识,想问下怎么做的。
作者: ding    时间: 2012-3-12 17:36
直接在万用表的二极管档量桥的滤波电容就行
作者: 月饼    时间: 2012-3-12 17:45
放在板上量。不准确。
作者: 心在飞翔    时间: 2012-3-12 17:48
量电容,只是确定这个电容相连的电压是不是短路,并不一定能完全证明就是锡球连锡了,也就是说,锡球连锡了,必定短路,但短路,不一定是锡球连锡,还有可能是芯片坏了。或是你有其它短的地方没有查到。
再者,现在的桥,有很多某个电压就是阻值很低的。
作者: 大箫筱    时间: 2012-3-12 19:01
现在的桥有的就是阻值是0欧的
