神舟HP860 能开机 不识别usb
小男孩维修站
2012-3-12 17:24
神舟HP860 能开机 不识别usb
今天来一台神舟的本子,hp860,来时能显示 做不进去系统,好解决,就直接换硬盘做系统,结果发现不识别usb usb供电正常 就是不认别 么办法 进BIOS 恢复出厂设置 还时不行 BIOS里可以认到硬盘 但是硬盘启动顺序那一块 BIOS 显示 乱码 郁闷 还么有遇到过 以为是南桥有问题直接拆开换了个南桥 急了 还是原故障 换了内存 硬盘 加焊了显卡 故障依旧 郁闷 无奈 寻找帮助 谢谢
boyi
2012-3-12 17:46
加旱一下产生5v的电感
华硕—讯飞
2012-3-12 17:55
问题可能不在桥上,查查南桥到USB之间还有元器件吗??
大箫筱
2012-3-12 19:03
南桥到USB之间还有元器件吗册4对地阻值
黄金一代
2012-3-12 19:42
硬盘在BIOS里显示!号,我遇到过刷BIOS就好了。
litao369
2012-3-12 19:59
同意楼上的 刷BIOS
小男孩维修站
2012-3-13 10:53
谢谢楼有 哪位大师有HP860的bios 传一个 谢谢 我也觉得bios可能性大点
雨潇清秋
2012-3-13 11:00
BIOS下面显示乱码 基本确定是BIOS程序损坏
weichuanzhao
2012-3-13 11:12
嗯 刷个BIOS试试看啊
reght3
2012-3-13 11:17
查查南桥到USB之间的线路在决定是否刷BIOS呀。还有打USB的对地在做桥啊!
挚爱
2012-3-13 11:25
楼主弄好了吗?是BIOS吗?不识USB很多是南桥...
♂晓林
2012-3-13 11:29
是不是USB到南桥的线路有问题呀,我也遇到过,是电感虚焊了
geming80
2012-3-13 12:23
换南桥再换BIOS,
德克蓄电池
2012-3-13 13:41
电感虚焊也会引起USB不能识别吗?
楼主不是说五V供电正常的嘛、。。
武彬彬
2012-3-13 13:57
USB和显卡应该不相互影响
jslas
2012-3-13 14:31
以前只碰到过硬盘做不进系统换南桥好了,这个现象有点诡异,期待楼主修复告知下结果
华翔科技
2012-3-13 14:36
动手之前要做好复原的准备,不能把机弄死了
zhu568849139
2012-3-13 14:42
楼主修好没、告诉下结果
沐星
2012-3-13 15:02
早上刚弄了个HP NC6000也是装完时系统;后USB口不好使,插入够显示 UNKNOW DEVICE百度了下,把USB2.0的驱动禁用了,就有一个好使了,
小男孩维修站
2012-3-14 11:20
今天来刷了一个bios 呵呵 好了 啥都好了 bios 里面的开机启动项也正常了 USB也认到了 交给客户 200大洋 呵呵 第一次来就得到这么多人的帮助 谢谢了 分享结果
