ASUS X50R 有时触发有时不触发!!
1063102527
2012-3-12 17:07
ASUS X50R 有时触发有时不触发 触发后拔掉电源再插上又不行了 等会再插电源 又可以触发啦 这是什么问题 应该是ASUS的通病吧 知道的说一声
1063102527
2012-3-12 17:18
有图纸的也传份上来 F5R MAIN BORAD
jueduizaihuni
2012-3-12 17:19
IO 主板电池电路 南桥 都有可能 我遇到个明基的 换了个 IO好了
华硕—讯飞
2012-3-12 18:05
先查开机条件
华硕—讯飞
2012-3-12 18:07
看看待机正常不
大箫筱
2012-3-12 19:14
这不是通病,你好好查吧。因该好修
1063102527
2012-3-15 13:57
修好了 就是待机芯片换了
