下载附件 保存到相册
2012-3-12 16:56 上传
2012-3-12 17:03 上传
2012-3-12 17:04 上传
dapeng2011 发表于 2012-3-12 17:20 登录/注册后看高清大图 “但是 CPU 风扇不转”只接用atx供电这样能用的久吗?主板cpu fan没有电压会不会影响其它比如cpu会运行不稳 ...
啥叫维修? 发表于 2012-3-12 17:53 登录/注册后看高清大图 不用担心 我改过不止一个 都没问题的
mingxinxue 发表于 2012-3-12 18:21 登录/注册后看高清大图 触发不了。第一应该找IO.然后再找其他的
啥叫维修? 发表于 2012-3-12 18:37 登录/注册后看高清大图 这个故障是第一次可以触发 但是1秒掉电 呵呵 所以走了点弯路 一开始只是以为有短路的地方
mingxinxue 发表于 2012-3-12 18:47 登录/注册后看高清大图 如果第一次上电就保护我第一步也是走cpu供电
啥叫维修? 发表于 2012-3-12 19:28 登录/注册后看高清大图 你没看我上面说的么 我4PIN 也拔掉了 还是掉 管子电容都测了
