标题: ibm t43触发掉电 [打印本页]
作者: 紫林燕    时间: 2012-3-12 16:43
标题: ibm t43触发掉电
ibm t43 触发掉电,插电源时有3V 5V, 按开关电流有跳一下,此时3V 5V也没电压了,更换过1901 ,和3V 5V的电容,无果,测量各电感阻值正常,请问大家再怎么往下测。
作者: 博澳源    时间: 2012-3-12 16:48
可能是某个线性稳压器坏了,五个脚的。
作者: core17    时间: 2012-3-12 16:56
可能是供电芯片的问题,基准没有打开
作者: 峰回路转86    时间: 2012-3-12 18:15
估计是哪里有短路的情况,保护了
作者: 小余电脑维修    时间: 2012-3-12 19:09
近段时间很多是受潮
作者: 1981johnson    时间: 2012-3-12 19:18
我也遇到了同样的问题,自己感觉该换的都换了,就是不好,郁闷呀!!!那个高手给指点下别
作者: 吴天昊    时间: 2012-3-12 22:46
我这也有一个IBM T43 故障现象相同,有待机电流,按开机键无电流。指示灯一闪寂灭。貌似短路。求帮助!!!
作者: 长春威尔    时间: 2012-3-14 23:49
我觉得这样的问题,应该对着电路图先测量有没有明显短路的地方,然后上电触发,用示波器或万用表搭在某一路供电上监测有没有电压跳变,来确定哪里出电了,哪里没有出电。
作者: chenwei    时间: 2012-3-15 10:45
这种问题挺多的啊   我也遇到一台这样的  求思路
作者: 北京青出于蓝    时间: 2012-3-15 10:50
你量一下3V5V的电感有短路现象吗? 不过一般网卡容易出现这个状况
作者: 孤帆远影    时间: 2012-3-15 11:09
触发瞬间,电流到多大才掉下来
1901 22脚SHDN ,掉电后是否为0
作者: 孙肖波    时间: 2012-4-10 11:47
我也遇到这种情况了 触发到0.7左右 掉电
作者: af123    时间: 2012-4-10 12:02
看看IBM的上电时序 好修这样的机器 下个图
作者: tiy201314    时间: 2012-4-10 12:55
触发掉电是什么意思?
作者: 谢川    时间: 2012-4-10 12:55
0.7就算是了,CPU电压都出来了,这种情况多看看3VS转3VB和5VS转5VB那几组电压
作者: 谢川    时间: 2012-4-10 12:57
按时序一个一个来,待机的所有电压,不光是3/5V,还有内存和南桥的,再用示波器打1901芯片的开启,一步一步的走
作者: 双成富科技    时间: 2012-4-10 13:02
楼主好了没有
