笔记本开机后进WIN XP时屏幕出现问题
zjy788
2012-3-12 15:16
山寨本 旋转屏 淘宝上1350元买的 上班反转屏放在办公桌 低调 上网用……前久出了问题
开机时能显示进“XP”和进“一键还原”选项菜单。之后就不能显示了。
屏幕只有隐约的亮光。但听得到系统开机音乐声,按键关机也能听到系统关机音乐声。
另:外接显示器能显示XP系统。屏幕上方的摄像头居然也可以工作——在外接的显示器上。
请问 这是什么情况?
xinfu0632
2012-3-12 15:39
是不是驱动或分辨率 刷新率等不正确。可以尝试开机按“F8”选“安全模式”看能不能进入。如果能。可以重装显卡驱动试试!
zjy788
2012-3-13 09:51
安全模式也进不去
mei
2012-3-13 10:01
压北桥瘪瘪好
桃李满天下
2012-3-13 10:28
没有很大的问题同意楼上说的是分辨率或者刷新率或高引起的额,可以按F8进入选择VGA模式进去以后调整适当的模式然后再重新启动都行了。
huliangjx
2012-3-13 14:58
估计是屏的问题,可能信号线接触不良。
敩徒
2012-3-14 00:56
有可能系CPU,或者显卡!屏线都有可能,因为系旋转屏
发明king
2012-3-14 18:34
学习学习,,,,,,
旭峰科技
2012-6-28 17:50
放一下内部电池电 一般是主板问题
tiamo1314
2012-6-28 20:13
bzd不知道谢谢
tiamo1314
2012-6-28 20:32
你应该试试把显卡驱动卸载了。或者把分辨率调下
sncy206
2012-6-29 10:20
估计驱动问题吧或者显卡问题
