标题: 三星17寸CRT显示器 [打印本页]
作者: 532441538    时间: 2012-3-12 14:52
标题: 三星17寸CRT显示器
开机正常能弹出无信号输入,但是插上数据线就不能显示,电源灯一闪一闪的!
作者: dcdzzz    时间: 2012-3-13 10:49
1、检查一下数据线,看看有没有问题。
2、检查一下显示器数据线(主要是H、V)输入接口有没有问题。
3、检查行、场芯片周边电路。
作者: RedCoral    时间: 2012-3-13 11:35
还有是分辨率有没有超出显示范围,或者是根本无信号输入。
