IBM T60 待机0.03A,触发0.04,,有谁碰到过这种问题吗
专修戴尔
2012-3-12 14:09
IBM T60 待机0.03A,触发0.04,,有谁碰到过这种问题吗,上电,,不按开机键 量3.V.5V,都有,,,,,,,,,,,,,按开机键后,,量3V.5V都在,,没有思路了,,没有碰到过这种情况,,无解
-Gogo
2012-3-12 14:25
在量下各组供电啊。 CPU供电有没有。
-Gogo
2012-3-12 14:26
这样的一般都是缺电压或短路引起的。
liufudong
2012-3-12 14:50
qita gongdiandianlu shibushi you wenti ya
文旭
2012-3-12 15:43
有短路的,查查电压看看
专修戴尔
2012-3-13 12:01
量各个电感,阻值正常 ,,触发只有3.3V与5V,,其他电压都没有
专修戴尔
2012-3-13 12:06
来个高手指点下呀,谢谢了
Шing
2012-3-13 12:25
先修供电吧,看看上电时序。
lijie1524712299
2012-3-13 12:32
查查各项电压有没有
chwinip
2012-3-13 12:46
还有几组M电压列,都发出来了吗,
xin已苍老
2012-3-13 22:44
那修VCC1R8M 电压呀
任先生
2012-3-13 22:57
有电压没出来,具体怎么回事得去测量,说是说不出来的。
专修戴尔
2012-3-20 10:20
用CPU指示灯,测试,,南桥没有一个灯是亮的,,可以判断南桥断线了
易修维捷
2012-3-20 11:09
要么有短路,要么缺电压
万芯片
2012-3-20 11:24
吹下南桥和I0晶振试下,这种问题碰到过几次
ltbhao
2012-3-20 12:54
根本就没启动起来,开关到EC,EC到南桥,南桥在到EC,看他们信号出来没有
王彬784428960
2012-3-20 17:03
M电压不正常吧,把其他的M电压修出来吧
