标题: 联想F41A主供电拉低3.3V 5V拉低 [打印本页]
作者: 创实电脑    时间: 2012-3-12 12:58
联想F41A 3.3V拉低到2.3V,5V拉低到3.3V,主供电(B+)拉低到7.77,段开PL6主供电恢复到19V,8734换过。周边电容电阻测过,求思路?
作者: 皮儿    时间: 2012-3-12 13:52
为什么不电击呢
作者: lizhenhe    时间: 2012-3-12 15:42
应该 是主供电被拉低导致MAX8734输出电压不够吧。
作者: lizhenhe    时间: 2012-3-12 15:52
有没有测PC50、PC51、PC52、PC55这几个电容,这几个电容即使不装应该也不影响正常供电,涉及的电容太多了,还真不好说呀。
作者: 创实电脑    时间: 2012-3-12 16:00
是的  这个我知道
作者: 创实电脑    时间: 2012-3-12 16:01
lizhenhe 发表于 2012-3-12 15:52
有没有测PC50、PC51、PC52、PC55这几个电容,这几个电容即使不装应该也不影响正常供电,涉及的电容太多了, ...
你说的这几个电容 都测过 没问题
作者: lizhenhe    时间: 2012-3-12 16:10
创实电脑 发表于 2012-3-12 16:01
你说的这几个电容 都测过 没问题
那故障范围应该很大了,开机不自动断电的话,可以加电几秒钟后,用手触摸主板各部分,有短路的应该比较热。如果自动保护断电,而是采用上面的电击法比较快速找到短路点。
作者: 创实电脑    时间: 2012-3-12 16:21
lizhenhe 发表于 2012-3-12 16:10
那故障范围应该很大了,开机不自动断电的话,可以加电几秒钟后,用手触摸主板各部分,有短路的应该比较热 ...
好的  谢谢你
作者: 创实电脑    时间: 2012-3-12 16:37
电击法发 没用 击不出来
作者: lzfjsj0510    时间: 2012-3-12 23:32
的确佷不好搞。
作者: qq156470167    时间: 2012-3-13 12:26
去的地方太多不好查
作者: ltbhao    时间: 2012-3-13 13:53
先修B+吧,,,把B+后面断开,看是前面还是后面的问题
作者: 逸楓8023    时间: 2012-3-13 14:11
还是B+的问题  前天修一片索尼的就是   最后烧出来cpu供电坏了
