标题: 华硕 Eee PC 1000h 上网本 用可调电源测试跑到0.36是什么问题? [打印本页]
作者: 360维修中心    时间: 2012-3-12 12:50
今天接到一台华硕 1000H 上网本 测试跑到0.36不动了 怀疑是内存~换了内存还是一样的~求教
作者: 360维修中心    时间: 2012-3-12 13:59
没有人知道吗?
作者: jslas    时间: 2012-3-12 15:19
上网本电流都很小,亮的话好像0.5A左右就亮了,最好用示波器打看跑到哪了,不过inter芯片的大部分是北桥虚焊的多,加焊就能OK
作者: 文旭    时间: 2012-3-12 15:41
回焊CPU试试看看
作者: 360维修中心    时间: 2012-3-12 16:26
好的~我试试看~不过确定内存是没有问题的
作者: 重庆互知科技    时间: 2012-3-12 16:55
这机器 我经常写BIOS
作者: 360维修中心    时间: 2012-3-12 17:20
重庆互知科技 发表于 2012-3-12 16:55
这机器 我经常写BIOS
呵呵~各种可能性都有啊!
作者: 黄金一代    时间: 2012-3-12 19:29
难道先软,后硬,,
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2012-3-12 19:30
用示波器看看LPC总线是不是有波形啊
作者: 大箫筱    时间: 2012-3-12 19:32
各种可能性都有啊
作者: 大箫筱    时间: 2012-3-12 19:33
各种可能性都有啊
作者: litao369    时间: 2012-3-12 19:44
CPU供电有吗
作者: kingxdm    时间: 2012-3-12 21:32
可能北桥空焊了   典型的上网本不过内存的电流值   供电都有了   内存过了后就0.4到0.5亮机
作者: 360维修中心    时间: 2012-3-13 11:49
litao369 发表于 2012-3-12 19:44
CPU供电有吗
没有啊~其他供电都有~用挤压法北桥工作~CPU不工作啊。。。现在是BIOS刷了~北桥加焊~CPU加焊了~现在依然还是到0.2不动了。。。测5V~3V其他电压都出来了。。
作者: 360维修中心    时间: 2012-3-13 11:50
我都加焊了啊~还是这样的啊!!
红尘一笑哈哈 发表于 2012-3-12 19:30
用示波器看看LPC总线是不是有波形啊
没有示波器啊。。打算去买的~测不到波形光用万用表还是不行啊!
作者: 360维修中心    时间: 2012-3-13 11:51
黄金一代 发表于 2012-3-12 19:29
难道先软,后硬,,
软硬兼施了~就是不行~
作者: 360维修中心    时间: 2012-3-13 11:52
文旭 发表于 2012-3-12 15:41
回焊CPU试试看看
加焊了还是如此。。
jslas 发表于 2012-3-12 15:19
上网本电流都很小,亮的话好像0.5A左右就亮了,最好用示波器打看跑到哪了,不过inter芯片的大部分是北桥虚焊 ...
你说我我都试过了。还是不跑。。就是没有示波器所以很郁闷!
作者: 360维修中心    时间: 2012-3-13 12:06
大箫筱 发表于 2012-3-12 19:32
各种可能性都有啊
你这是在灌水啊!!!!!!
作者: geming80    时间: 2012-3-13 12:22
差不多亮了吧,
作者: 360维修中心    时间: 2012-3-13 12:28
geming80 发表于 2012-3-13 12:22
差不多亮了吧,
问题是不亮啊。
作者: litao369    时间: 2012-3-13 12:40
别的电压都有 ,没有CPU供电   就修CPU供电,还有一种可能 CPU会不会坏  吧电压拉低了
作者: 360维修中心    时间: 2012-3-13 12:45
恩~没图纸~不好查啊!
作者: litao369    时间: 2012-3-13 12:50
找不到的话可以去淘宝看看。也不贵
作者: 提高我    时间: 2012-3-13 13:08
你看看是不是内村曹那里有没有问题啊
作者: 360维修中心    时间: 2012-3-13 14:25
提高我 发表于 2012-3-13 13:08
你看看是不是内村曹那里有没有问题啊
没有问题啊~我重新把北桥重新植株了~没有变化~无头绪了!
作者: 360维修中心    时间: 2012-3-13 14:26
litao369 发表于 2012-3-13 12:50
找不到的话可以去淘宝看看。也不贵
看来也只能换版了。。北桥重新植株了还是一样~
作者: kingxdm    时间: 2012-3-13 15:06
如果只有0.2了那就分组供电还有问题   测量所以供电看看     要是电流上到0.3几才能到检测内存    如果电流上来了  加焊不行只有重做试试
作者: 360维修中心    时间: 2012-3-13 17:13
kingxdm 发表于 2012-3-13 15:06
如果只有0.2了那就分组供电还有问题   测量所以供电看看     要是电流上到0.3几才能到检测内存    如果电流 ...
那我在试试~有图纸的话我更好查了
作者: 360维修中心    时间: 2012-3-20 08:55
这个是南北桥的,北桥和CPU都植株了,现在电流可以直到0.5A了,但是掉不下去,不能继续,没办法了,还给客户了
作者: 龚绍    时间: 2012-4-17 11:06
这机器 我经常写BIOS
你好。你有华硕 Eee PC 1000h 上网本
的BIOS吗?能发个给我?QQ:308608536  谢谢!
