标题: 精英代工G31t-m5。跑d2.d1 [打印本页]
作者: 酱油拌饭    时间: 2012-3-12 12:22
拔掉内存跑d0.换过内存,刷过bios、检测过vcc_ddr vtt_ddr vcc_spd vref .都正常。时钟的话是0.8V
smbus都是3.3V
接下来不知道怎么修了。。。
作者: 邹强    时间: 2012-3-12 12:35
加焊CPU座吧
还有D1一般是IO的问题
作者: 红林维修    时间: 2012-3-12 13:50
压下北桥试试,看看是否虚焊了
作者: 垨諾维修    时间: 2012-3-12 13:59
lz解决了吗 以前我的也有一个是这样
作者: 酱油拌饭    时间: 2012-3-12 14:00
垨諾维修 发表于 2012-3-12 13:59
lz解决了吗 以前我的也有一个是这样
没。。想不到什么好方法
作者: 酱油拌饭    时间: 2012-3-12 14:38
它cpu座,断了三根针
