奇怪的494第四脚保护
hongniu8
2012-3-12 10:34
奇怪的494第四脚保护
电源启动一下就保护了,测494第四脚为4V左右,直接短接地线电源可以启动,按照张定文大哥的方法问题出在IC 339的电路中
,换了三个339后问题依旧,查339周围元件无明显故障
而当用灯泡代替保险后电源能正常启动不保护,现在无思路了,请大家指教
注:换过50V2UF的电容的了,查各三级管OK,换过光藕,494的8、11脚正常输出
郑州华诚科技
2012-3-12 10:52
应该还是过流了吧
鲁宾
2012-3-12 10:56
那你再顺着339的外围电路查了。
雷动九天
2012-3-12 16:28
339一般是很少坏的,339起保护通常是后级输出电路有故障导致,故应查三个电压的对地电阻、复合二极管、后级电容等。换三个339证明缕主的思路错了
浩毅
2012-3-13 09:12
494的8、11脚在短接后电压变化吗?不变化换494IC
maoyout
2012-3-14 22:27
4脚保护了,查4脚与339的连接,电阻是重点,跑值的可能性大。3.3V回路的精密稳压管也别遗漏。
zzj16cn
2012-4-3 11:31
有谁指点下,494主要测量哪几个脚吗?分别电压是多少?
最好能给一下494的IC资料!
花蝴蝶123
2012-4-4 09:12
494主要测量4脚 8和11脚 还有12脚
杨婉丽
2012-4-4 09:29
494的高电平由两条线路决定,一是负责监控的电路,一路是触发电路。一般情况是运放和PS-ON。
wylgogogo
2012-4-7 00:43
我今天修个电源,本来是电源有吱吱响,被我修的也保护了。短接ps-on,7500b4脚还是高电平,4.94v。
lwp56
2012-4-7 01:16
我的也是494的4脚问题,短接了都不启动,得断开与339的连接才启动
simxu
2012-4-7 12:07
重点查保护电路。
保护电路原理如下:
如图所示,
R32
ZD4
组成
+3.3V
过压取样电路,
+5V
过压取样信号一路加至
ZD5
,另一路加至
R48
,作为欠压取样电路的偏置电压;由
R46
R47
R48
D21
组成欠压取样电路,
-12V
欠压取样信号,接至
R47
-5V
欠压取样信号接至
D21
ATX
电源输出电压正常时,保护电路不影响
IC
④脚死区控制电平。当出现+3.3V输出过压时,稳压管ZD4击穿导通;+5V输出过压,稳压管ZD5击穿导通;-5V、-12V输出欠压,负电位的绝对值越小,在分压器R48、R46、R47、D21的公共节点D22正极处所形成的监控信号电位越高,导致D22导通。过压、欠压保护信号最终汇集在Q5的基极,只要取样信号有一路过压或欠压,Q5导通,C极0电位,Q6导通,基准电压5V经Q6的e、c极,一路经D23、R44加至Q5的b极,加强Q5的导通,另一路经D24加至IC1④脚,封锁⑧、⑾脚脉宽调制输出,使T2、T1停振,停止各路电压。
(20.24 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2012-4-7 12:06 上传
