宏基4738ZG主板短路
见戓芣见
2012-3-12 09:53
宏基4738ZG主板短路
这块笔记本主板现在通电后风扇转动一下就停止 请问一般是哪里短路 笔记本被摔过 屏什么的都碎了
alingxu
2012-3-12 11:21
可以先测测主板各电感的对地阻值 看看是哪些单元电路短路
linghuben
2012-3-12 11:49
你这个情况是供电之后自动开机,自动开机只有I/O和南桥。
江苏鸿宇
2012-3-12 13:18
这个有什么修的,估计桥也掉点了,白费功夫
文旭
2012-3-12 15:58
一般我都是拔下南北桥看看有没有掉点再修,摔过的机器这样修稳当,不担心,可以试试
别哭宝贝
2012-3-12 16:12
就是先看看各电感,是哪个电感短路,顺着短路的线拆件,见一个拆一个,直到拆下不短路的那个,就是坏的
zh945374434
2012-3-12 16:27
摔过,那应该是某个供电虚了或断线了,不一定是短路的,在开机瞬间查下各供电电感是否正常?
bruce
2012-3-15 11:43
顶顶顶顶顶顶
serveridea77
2012-3-15 11:53
摔过,BGA肯定掉电。。。
zwl0617
2012-3-15 20:36
摔过的不好整,掉没掉件还不清楚
