快速判断南北桥的好坏
1661883663
2012-3-12 09:45
快速判断南北桥的好坏
1、通过测PCI槽、AGP槽对地打阻值可判定南北桥有无损坏
PCI槽中所有的AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明南桥好;若由无穷大,说明南桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明南桥坏;
2、AGP槽对地所有AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏;
、内存槽,通过对数据线进行打阻值判断,都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏。
对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极、Q2场管的D极打阻值,在不插CPU或假负载的情况下,即判断北桥好坏
在40左右数值为正常
2、在20~30左右为北桥有轻微损坏
、在10以下说明北桥损坏
三、对于IDE口、USB口打阻值来判断南桥是否有损坏
IDE口,打2~9针、11~19针、21~29针、37~39针,对地阻值有600左右且相差不大的数值为南桥正常;有无穷大或1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到NQ之间的小电阻烧断;如阻值明显偏小为南桥损坏
USB口,打两个USB口的2、3针共4根针的阻值,如有500左右的数值说明南桥正常;如有无穷大说明南桥虚焊或它们到南桥之间的小电阻损坏;如有阻值明显偏小说明南桥损坏
845GL的那不是AGP槽,虽然长的一样,但是那个叫做ADD槽,插ADD卡的,
AGP数字显示扩展卡(ADD扩展卡)不是一个独立工作的设备,它必须与Intel Graphics Memory Controller Hub (GMCH)协同工作以提供高质量的数字信号输出。GMCH是CPU中的高度集成化图形处理单元。这样它所提供的多媒体引擎可提供高质量的2D、3D、视频和图形显示功能。它通过1.5v AGP接口提供外部图形处理引擎。当ADD扩展卡接入1.5V AGP接口,可提供数字信号输出功能。
ADD卡包括采用全高板型设计的TMDS/TV ADD card(支援DVI/TV输出),及针对超薄PC采用半高板型设计的TMDS ADD card(DVI输出),见下图。845G/GL芯片组主板可通过这两张子卡直接连接液晶显示器,或是进行TV输出,对于商用机来说这的确是一个相当有吸引力的廉价解决方案。
PADD卡的接口与AGP完全一样,这也是给大家带来了不少的困惑的主要原因。在此,特别说明,采用Intel845G/GE(如:P8、P8/333)的主板上的AGP插槽,可以使用ADD卡,也可以插AGP显卡;但是采用845GL/GV芯片组的主板(如:P8L、P7BL、BA1/GV),只能用ADD卡,否则可能会烧毁主板。
IO要直接判断好坏有些困难.不同的IO引脚定义不同,判断方法也不尽相同
我就拿W83627HF为例说一下吧
+5Vsb待命电压
+3.3V待机电压。
+5V待机电压,触发后为低电平;
电池电压输入(+3V)
+5Vcc(核心电压)
+3.3Vcc(核心电压);
以上任何一脚对地短路一般可以判断IO坏.
打印机管理
5 鼠标键盘管理
{打以上二极体值如果不相等一般可以判断IO坏.
以上说的只是一般情况下!况且要打那么多针脚的值很麻烦.
要准确判断是否IO坏,只有用替换法了
一般如果怀疑IO有问题就直接替换就知道了.
快速判断南桥好坏:
PCI a14脚对地阻值小于80。
二、南桥周围电容对地短路。
三、USB数据线对地短路。
四、待机时,南桥温度高。
五、COMS跳线中间脚对地短路。
六、1117中间脚对地短路
离人泪
2012-3-12 10:06
楼主有心了
威远科技丶
2012-3-12 10:25
细心的楼主 学习了
邹运发
2012-3-12 11:43
没用过这种方法 值得一试
范德萨
2012-3-12 11:57
从几万年前 的网站复制黏贴的啊 还AGP数字显示卡
丶专注
2012-3-12 12:29
只能说楼主提供仅供参考,一切还是要以理论做铺垫,经验下结论。
lxchun33
2012-3-14 08:35
有高手这样指点很好哦,我们碰到困难就可以解决啦!
风行天地
2012-3-17 13:04
现在台式机都是PCI-E显卡插槽
AGP落后了
yangzhuang
2012-3-18 09:36
台机 维修思路
1661883663
2012-3-18 18:03
呵呵,不要客气
pinke8
2012-3-19 13:39
楼主有心了,好的方法和心得啊,受用了
langzhi198
2012-3-19 13:45
楼主 的思路很明确 值得新手学习
xyallan
2012-3-19 14:59
感觉非常受用
应该可以省不少money了!
284715160
2012-3-20 18:03
先刘明 然后慢慢看 最近挂了2块主板 业余的人就来学习
563497925
2012-3-22 16:28
有点看不懂是什么意思啊
少年不知春衫薄-
2012-3-22 16:36
{:soso_e102:}这东西是真的嘛,太好了。。。。。
qiuyimin
2012-3-23 08:48
好资料,支持。来迅维网学了不少啊
电脑维修工0308
2012-3-23 09:01
什么东西啊 ,资料呢
zyb8110818
2012-3-23 10:50
好头疼啊!!!
wljxc
2012-3-26 14:37
风行天地 发表于 2012-3-17 13:04
现在台式机都是PCI-E显卡插槽
AGP落后了
AGP很少看到了
/cy老狼
2012-3-26 14:38
学习了。奠定基础
pinke8
2012-3-29 09:53
果然用在同事的电脑上了,太好的资料了,真的可以有
9cf86043ee
2012-3-29 12:42
这个很早前 论坛就有了的啊
yangfuq
2012-3-31 09:28
还不太懂,要好好学一下!谢谢了!!
一生永爱你
2012-3-31 09:37
给自己充电,学习看看
daguitou
2012-4-12 22:20
不是所有的芯片组都爱坏桥的
晴空雪飞扬
2012-4-13 09:24
感谢楼主分享,同时还请大家补充加强。
哥兵
2012-4-15 10:12
南桥测USB对地阻值,北桥测供电电杆是否短路
nt拓友-焚羽
2012-4-15 10:18
台机的,虽然有点老但还是不错的经验之谈,谢谢
zhongzhijun70
2012-4-15 12:56
没试过! 理论觉得应该可以
我心如水!
2012-4-18 20:38
别说别人是从那转过来的,有好的东西大家都可以分享,有的东西你看起来是很简单,但对于新手来说都是值得看和学习的!!!!!
hejie2001
2012-4-18 21:59
qq287378535
2012-4-21 11:49
资料老是老了点 但是 适合新手
极度ぃ猥琐
2012-5-5 09:55
对于我们入门小弟来说 总是有帮助的..谢谢楼主
mzdbwwf
2012-5-15 09:06
参考一下,应该有用的。
scholars20
2012-7-12 16:17
不是很有用的。
keenfox
2012-7-13 00:41
游戏小森
2013-8-28 07:38
好多字,看来我的主板是没有希望救活了
285065402
2013-8-28 07:49
不错,有价值,值得看
樱花灬
2013-8-29 09:18
参考一下。。
xiaonet2008
2013-8-29 11:15
这个都是经验的总结啊
rfn199827
2013-8-29 11:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
red912
2013-8-29 16:17
太有用了,支持一下
年轻Shi第选择!
2013-10-22 18:50
的思路很明确 值得新手学习
数据恢复WORKER
2013-10-29 13:25
新手学习了啊,好好的学学啊
lixingwell
2013-10-30 11:10
几万年前 的网站复制黏贴的啊
骑馿看唱本儿
2013-10-30 14:53
喊感谢,就是有点老呀。。。
wt0538
2014-7-10 23:28
路过学习学习
my灬路飞
2014-7-13 17:37
感谢楼主码这么多字
