标题: 开机白屏,求助! [打印本页]
作者: 刘波123    时间: 2012-3-12 09:29
标题: 开机白屏,求助!
高压板 驱动板 电源板 工作条件正常 开机后不一会儿就白屏 是先花屏然后在白屏,请问大虾门这个屏能否修好
作者: denli007    时间: 2012-3-12 09:49
液晶屏板电路的问题
作者: 西摩    时间: 2012-3-12 10:18
查一查屏供电!
作者: kayy    时间: 2012-3-13 19:52
修好问题应该不大..如果确定是屏的问题了话
作者: huangchun    时间: 2012-3-16 13:50
驱动不对,也会有这种情况的。
作者: crown3600    时间: 2012-3-16 23:48
是什么屏?查查看是不是通病,
作者: 腾飞未来    时间: 2012-3-17 00:04
crown3600 发表于 2012-3-16 23:48
是什么屏?查查看是不是通病,
我上次也遇到过是3.3V电压不对
作者: 刘波123    时间: 2012-3-18 22:52
3.3v电压对的,最后确实是屏有问题。
作者: 恒生家电    时间: 2012-3-19 11:46
屏坏的话~~~就没得修了,修复难度大
作者: sunyuguq    时间: 2012-3-21 21:12
西摩 发表于 2012-3-12 10:18
查一查屏供电!
供电应该没问题吧,要不然灯管也不能亮呀!
作者: sunyuguq    时间: 2012-3-21 21:21
还在学习中,搞明白再说吧
作者: fujinjie    时间: 2012-3-29 09:43
查下屏线的电压是否正常。
作者: huzhikun    时间: 2012-3-29 19:36
屏线,屏供电都查一下,。
作者: chenlei123    时间: 2012-4-23 13:47
应该可以修好的!
作者: 305092779    时间: 2012-4-23 18:07
LZ     你可以找个OK的LCD屏排除下// 看是屏的问题还是板的问题////再修就好下手了//有结果回复下
作者: 天天向商    时间: 2012-4-23 18:15
屏的灯管没问题了,是会白屏或是花屏,会不会是驱动板上面的ROM程序出问题了?
