DELL液晶不显示,只发暗黄色的亮光?
小喇叭甜心
2008-6-2 00:45
DELL液晶不显示,只发暗黄色的亮光?
DELL液晶不显示,只发暗黄色的亮光?
DELL19寸的液晶,开机以后没有图像显示,只发暗黄色的亮光,请教高手们,这是怎么回事呀?
靖宇迷踪
2008-6-2 07:42
你仔细看一下可以看得见字吗,如果可以的话应该是灯管的问题,更换既可
小喇叭甜心
2008-6-2 16:16
回复 #2 靖宇迷踪 的帖子
看不见字,拿灯看了,但是看不见字,拆开以后高压板跟灯管检测以后好象都没有问题。
液晶飞鱼
2008-6-2 20:40
板有问题..........................
岁月一条虫
2008-6-2 21:19
好象DELL19没维修过``要是BENQ代的话`嘿嘿`先检查通病``不行的话`单独外接给条共电`<12V ON/OFF 地>`看看灯管是不好的``接下来就是主板咯
靖宇迷踪
2008-6-2 21:57
我觉得重点还是把灯管跟高压板检查一下,如果没有问题在刷MCU试试
红红的枫叶
2008-6-2 22:07
亮光是指指示灯吗?
云风
2008-6-3 08:18
先用代换法点一下灯管是不是有问题。还有看看的MCU是不是接触不良。 存储器数据有可能有问题了
小喇叭甜心
2008-6-6 16:55
回复 #1 小喇叭甜心 的帖子
最后查出了是BOIS的问题,重写了BOSI 。
