文旭 发表于 2012-3-12 16:00 登录/注册后看高清大图 更换过87541试过吗?
江苏鸿宇 发表于 2012-3-12 13:17 登录/注册后看高清大图 你的灯管要换,必须的
江苏镇江-吴健 发表于 2012-3-12 11:47 登录/注册后看高清大图 电池的电压不够,所以屏暗!
きみのことす 发表于 2012-3-12 09:50 登录/注册后看高清大图 我感觉好像还是在开启信号那里有问题
A117315414 发表于 2012-3-12 08:42 登录/注册后看高清大图 关键在于怎么用适配器就OK用电池就会暗屏?是不是电池供电电路的不穩定?
GDPC007 发表于 2012-3-12 22:39 登录/注册后看高清大图 屏的开启信号要接,直接飞个3。3V最加个色环电阻过去吧,开机才有的
GDPC007 发表于 2012-3-12 22:49 登录/注册后看高清大图 ADJ也可以啊,改通用高压条就行,就是ADJ不能用而已,一样飞个3。3V去,挂个103电阻。
飞鸟二 发表于 2012-3-12 23:21 登录/注册后看高清大图 就是不接板上的ADJ端,而是飞个3.3V+103电阻到通用高压条的ADJ端吗?
下载附件 保存到相册
2012-3-12 23:26 上传
GDPC007 发表于 2012-3-12 23:26 登录/注册后看高清大图 是啊,改通用高压条
