查看: 2241|回复: 9
主板不定时死机,高手指教。。
发表于 2008-6-2 00:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一板ASUS主板。P4B533-X 不定时的死机,有时用一天都不死。有时用几分钟就死机。系统我装过,该换的我都换过了。还是一样的。。电容也是没有鼓暴现象,芯片也没有发热现象。请问高手,这一般是那里出了问题。。谢谢。。。
发表于 2008-6-2 03:13:02 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
首先应该查一下主板上的CPU风扇,把硅胶打好
然后看一下显卡的散热器是否与GPU接触好了..
关键的来了...
本人新身体验,换一个宽频的电源就OK了...
具说有些板子对电源电压的要求比较高,我上次出现这种情况的板子是技嘉的...
也是什么都搞了,还是不定时的死机,最后就换电源了...
还有就是某些地方在用电低峰期的时候,电压正常的时候,也不会死机的,一到用电高峰期就爱死机,后来发现,只要搞个好点的,宽频的电源就行了...
还有,千万不要去搞个什么家电的稳压器来用哈,那样你会发现更多的毛病,特别是在电压不稳的地区...这个是很多杂志上都有说明的...
如果是其它的现象,我就不懂了,我只是个新手...
发表于 2008-6-2 05:57:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
会不会电源不稳定?
发表于 2008-6-2 05:58:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
建议把电源拆开看看再做界定。
发表于 2008-6-2 07:02:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那就先找个电源吧!!不行的话,就把CPU那边的电容全换掉吧!!
发表于 2008-6-2 17:14:57 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
哦哦。谢谢大侠们指点。我也试着去做的。。
发表于 2008-9-6 11:32:53 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换CPU座,或者换I/O,
发表于 2008-9-6 12:47:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换条内存试试!!!!!!!!!!
发表于 2008-9-6 14:33:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
会不会机子里灰太多了...拿出来清扫下..CPU的风扇什么的....还有天热的原因.也有可能..用手摸摸主机箱热不热..热的话把机箱盖子都打开...哪样会好点...我的机子原来就有这情况.
发表于 2008-9-6 14:54:43 | 只看该作者 来自: 吉林延边州和龙 来自 吉林延边州和龙
我以前也碰到一个这样的  是电源插头打火造成的
