T61接上内存不上电
chuanqi
2012-3-11 22:23
T61接上内存不上电
今天修了台T61 原先是不上电修好后发现显卡有问题(该死的G86。。。) 跟客户报完价后直接换显卡 整个过程挺顺利跌 没掉点 也没发现爆珠 换完后问题来勒---不上电(晕死。。。。) 重新仔细检查勒一边没发先有珠子爆出来 接着把内存拔掉居然上电了 还有报警声 心中大喜。。。赶紧换跟内存试下 结果换啦还一样--不上电 无语。。。 难道北桥你面爆珠了!?可是测了下北桥上面的电容跟打值卡上的数据线地址线都对的啊??接下来该怎么办???哪位哥哥姐姐帮忙支个招!!!! 难道真的要干北桥!?不太相信 跟不愿意。。。
今天早上点亮了一次 证明不存在爆珠的 还有一个问题---接上内存后网卡灯不停的闪(正常应该闪个两三下的)。。。。。。。。。。。。。。。。
李浩川123
2012-3-11 22:37
可能是北桥的事
mkk
2012-3-11 22:40
那你慢慢搞吧,做完显卡干北桥,做完北桥搞南桥,南桥搞完不亮,就没戏了。t61BGA超难呀
jz1875
2012-3-11 23:30
千万不要干北桥呀,北桥没那么容易坏的
chuanqi
2012-3-12 10:00
jz1875 发表于 2012-3-11 23:30
千万不要干北桥呀,北桥没那么容易坏的
对头,我惊天早上是了下可以点亮了(至少排除爆珠的可能了) 但还会出现接内存不上电 现在好办多了
