标题: HP 4411S笔记本键盘、触摸板不好用 [打印本页]
作者: 心诚则灵通998    时间: 2012-3-11 22:10
1台HP 4411S的笔记本,INTEL的CPU,PM45的北桥,ATI的显卡,开始故障为不开机,电源接口处的黄灯闪12下后开关板上的二个绿灯就灭了,有待机3V、5V电压,BIOS刷过了,EC芯片是KBC1091-NU也换过了,但故障依旧,最后换82801IBM的南桥,能够开机了,也能进系统,但是键盘和触摸板没法用,键盘在BIOS内左右键和功能键、+-键也能用,但在PE下所有的按键都不好用,在Window操作系统中,键盘的所有按键也都不能用,但USB键盘好用,怀疑是EC芯片KBC1091-NU的问题,又换了一个新的EC芯片,但还是键盘不好用,将原来的EC芯片换上去,都能进系统,但键盘就是不能用,又将原来的BIOS刷回头,但还是键盘不好用,该查的都查了,不知道什么原因,请朋友们指点指点,谢谢!!
作者: 永齐    时间: 2012-3-11 22:20
BIOS恢复默认值试下
作者: 季中海    时间: 2012-3-11 23:34
PE下也用不了   连BIOS和EC都换回原来的了   目标可定在ICH了
作者: 心诚则灵通998    时间: 2012-3-13 16:38
南桥已换过了。
作者: 姚    时间: 2012-3-16 09:40
我也遇到相同的问题,我修的是hp probook 4720s,IO坏了,换了io之后可以进入系统,但是键盘和触摸屏都不能用,pe下也一样。期待前辈的指点阿。。。
作者: 离人泪    时间: 2012-3-16 09:42
南桥不良
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-3-16 09:44
有测过键盘口到南桥的阻值吗?有没有阻值偏离的
作者: 心诚则灵通998    时间: 2012-3-17 10:39
还是南桥的问题,第一个换上去的南桥有问题,重新换了一个就好了,测试了5个小时,一切正常。
作者: 贰尐    时间: 2012-3-20 15:16
这个是通病吧,我这也有一台是这样的,开机都正常,就是键盘不好用,BIOS恢复也不好用,现在不敢换南桥,换了怕不亮了
