标题: 跑00的维修 [打印本页]
作者: 1661883663    时间: 2012-3-11 21:36
标题: 跑00的维修
今天客户拿来一块主板说是不亮机,上看看果然是不跑码,快速检修了一下,当我手按南桥的时候,额?奇迹发生啦,开个玩笑。跑码了,不用多说肯定是南桥虚焊了,直接上BGA加焊了一下,加焊完了以后上电试试,跑码了,亮机正常了,主板修复。
作者: 范德萨    时间: 2012-3-11 21:37
一般都是这个思路,楼主思路正确.
作者: 方宓桀    时间: 2012-3-11 21:44
好简单的维修成功案例
作者: 261773916    时间: 2012-3-11 22:49
学习了。。。
作者: 5859553    时间: 2012-3-11 23:39
这钱最容易赚。我试过最容易的是放电后正常。
作者: wmxjx321    时间: 2012-3-12 09:18
这就是经验,没有经验是不可能按着按那的
作者: fsl69    时间: 2012-3-12 13:19
你在上面不能说是跑00,那样会人进入误区
作者: 星海广场    时间: 2012-3-12 13:19
什么型号的机器啊 很少遇到这种问题了
作者: gaoooo    时间: 2012-3-12 14:05
以后看到这种故障,要先按按喽。
作者: 上厕不带纸    时间: 2012-3-12 14:13
量电压,压桥,刷BIOS大招放完就难搞了
作者: 叁省吾身    时间: 2012-3-12 14:13
FBM南桥???
作者: 深圳卓越    时间: 2012-3-12 14:43
我试过最简单的修板是一片戴尔原装板的板,不知道谁手多把没必要的跳线插上去了,我拔下跳线就好了!
作者: liubin3017    时间: 2012-3-12 14:59
lz 麻烦多写个机型。碰到这种情况。。只能说运气好了。呵呵。。我手中n块pc板子跑00 没思路。中。。
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-3-12 16:29
楼主运气真好
作者: hprst    时间: 2012-3-12 22:15
只能说,运气...
作者: wu2012    时间: 2013-10-24 13:15
运气好
作者: love329810592    时间: 2013-10-25 10:22
相当的有运气!
