标题: CPU无复位故障 [打印本页]
作者: 华哥    时间: 2008-6-1 23:16
标题: CPU无复位故障
精英L4S5MG/GX+   478 SIS芯片主`主板`此板是被雷击坏的`开始为全板无复位,摸网卡芯片发烫,去掉网卡芯片后还是全板无复位`后更换8705IO后主板复位正常``上CPU还是不认``再测试发现其它复位正常只有CPU复位不正常电压为0.3V左右```除了更换北桥``谁有没有其它维修思路~?~谢谢 `
还有另一块主板,故障为不通电`加电南桥发烫,更换南桥后可正常通电,可上CPU还是不认,一测CPU复位电压还是0.4V左右,又是没CPU复位,气死了,最讨厌CPU没复位的板子,记得以前只修好过一块,故障为网卡发烫,去掉后CPU复位OK,主板修复,有没有开个CPU无复位的专题啊`小弟在此谢谢了`
[ 本帖最后由 华哥 于 2008-6-9 12:22 编辑 ]
作者: 阿风    时间: 2008-6-1 23:57
标题: 北桥挂了
北桥挂了?????????????????????
作者: 凌金旺    时间: 2008-6-2 00:39
南桥挂不行吗??
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-6-2 08:31
查查北桥旁供电管正常不,加焊北桥看看.
作者: 简单在线    时间: 2008-6-2 09:15
北桥的基准电压正常?
作者: 孤帆远影    时间: 2008-6-2 15:50
原因1-------南桥没有复位PCI设备,将声卡、网卡、75232等拆下来在测试U的复位
原因2------- 北桥没有工作,检查北桥的工作电压
原因3--------U座上拉电压、上拉电阻坏
原因---------北桥空焊,加焊
作者: 李凤谋    时间: 2008-6-2 16:52
如果诊断卡有复位,是不是可以说明南桥工作基本正常?
原因---------北桥空焊,加焊
根据我的经验,使用中的板子,除了供电部分容易坏外,其他的时钟,地址,数据等很少出问题,当然,空焊到是经常发生,包括CPU座的空焊,加焊成功率很高
作者: 马马虎虎    时间: 2008-6-3 17:30
哦,可以试试,我有块板子也是这样,郁闷啊。。
作者: 南充    时间: 2008-6-4 14:11
象这被雷击过的,90%是北桥坏了。换吧
作者: 害虫也疯狂    时间: 2008-7-29 12:37
现在故障解决了吗?期待答案
