一块不跑码的主板
1661883663
2012-3-11 21:20
一块不跑码的主板
今天修的一块不跑码的主板,先拿过来仔细看看,没有被动过,然后上电,跑00于是就开始一步一步的查,先查内存的供电,然后南北桥,再查CPU,查完后发现供电全部正常,然后上假负载,测CPU的工作条件满足了没有,结果都有,然后打了一下,CPU到北桥的AD线的对地阻值,发现有3个点是无穷大,毫无疑问了,直接上BGA做完后,上电跑码,主板修复
5859553
2012-3-11 23:33
AMD的板么,一般AMD的板不跑码都是先压桥先。
wmxjx321
2012-3-12 09:20
现在主板做桥的不多,最多加加焊
偶狠无奈
2012-3-12 19:00
现在感觉有些AMD主板加焊北桥的好象都不堪用的,不过还是支持上面的
退后
2012-3-12 19:03
一般都是一个桥的主板!
hprst
2012-3-12 22:18
嗯,这是最基本的维修思路了
恋季未了。
2012-3-27 10:32
主板加焊桥 英伟达的 容易返修
jnit
2012-3-27 10:41
{:soso_e154:}没有BGA设备
fujinjie
2012-3-27 15:45
又学一着。
百姓电器维修/xs
2012-3-28 19:58
楼主思路明确,经验丰富,我学习了。
奋斗小青年1
2012-3-29 12:55
学习了!AMD板!大多桥!!!
yechao
2012-3-29 22:04
c又赚了,恭喜/.
aisini
2012-3-31 08:18
向楼主学习 言简意赅 思路清晰
阿诺小吴
2012-3-31 09:01
有BGA好办事,考虑弄台
我堕落我沉沦
2012-3-31 10:46
主板做桥的返修率很高。反正我修的都是这样,不知道是技术问题还是人品问题。
我堕落我沉沦
2012-3-31 10:47
阿诺小吴 发表于 2012-3-31 09:01
有BGA好办事,考虑弄台
BGA也不算贵,便宜一点的才4000多大洋
xiaoma1985
2012-3-31 21:26
直接做桥是换吗
ct1982
2012-4-5 16:36
思路清晰
幽少→√
2012-4-6 12:44
学习。。
kaizhong
2012-4-6 18:35
究竟是如何修好的,能详细点吗
gphps
2012-10-27 19:50
我也不明白,说换桥或加焊不是更好么?
tsxx2012
2012-10-27 21:31
思路明确,经验丰富,受教了!
zhao8536309
2013-1-26 23:22
向楼主学习 言简意赅 思路清晰
xbldnwx
2013-1-26 23:30
言简意赅 思路清晰
{:soso_e183:}
