标题: 一个小白第一次修电源的过程! [打印本页]
作者: hanyunhui200    时间: 2012-3-11 18:54
标题: 一个小白第一次修电源的过程!
    卖电脑好几年了,一直没修过。就是偶尔修下主板,显卡啥的,也是比较简单的问题!对于电源,
只换过风扇,其他就没动过了,不是不想修,只是想起那可怕的300V就感觉很难过{:soso_e122:}
    因为过年后这段时间,生意一直不如意。于是决定学习一下维修,思来想去,决定从电源入手!
    一, 手上有10快电源
    二,因为有废板,所以不用担心换件的问题,而且电源的元件都比较好卖!
    三,电路相对于比主板来说简单
   参考资料:(两个资料都很经典,看了很多遍了)
    张版的ATX电源快速维修:
    http://www.chinafix.com.cn/thread-312971-1-1.html
    南门二饼兄的完全分析--长城ATX300P4-PFC:
    http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=446038
    于是经过一番忙活(其实就是去买了一个灯泡,放电用的{:soso_e113:},安全第一嘛!),开始了我第一次修电源的经历!
    翻箱倒柜,找出来一块相对来说比较新的电源,牌子是格顿的!
    上电测试,风扇不转;测量电源,无5VSB!(这个5VSB还是看资料才知道的!)
     无5VSB,肯定是辅助电源出现了问题!在论坛搜索了相关问题后,很多人说是启动电阻的问题!
     偶是小白,谁知道哪个是启动电阻!{:soso_e127:}于是开始摸索!因为手头上有份长城ATX-300P4-PFC电源的电路图,
     感觉启动电阻应该一端连300V,一端连开关管的B级!于是俺就在电路板上找啊找啊!终于被俺找到
     了-----两个串联的330K电阻,总阻值660K!跟电路图里说的一样!虽然电路图跟修的板子不一样,但元器件
     的选用我估计都应该差不多的!这两个应该就是启动电阻了!嘿嘿!
     用万用表测量阻值,感觉不对。直接拆下来测量,两个电阻阻值均为1.2M欧!修到这里,心里感觉美滋
     滋的!小样,俺也能修好一块电源了!哈哈!于是从废板上拆了两个330K电阻,果断换上,接通电源!
     咦!风扇不转!测量电压,还是什么电压都没有!心里这个郁闷啊!看来瞎蒙是搞不好的!要有实力{:soso_e114:}
     因为前面查看过相关问题和高手们的解答,心里模糊有些思路!既然不是启动电阻,那多半是开关管了!
     于是我就拿起两个表笔点来点去,还真被我点出了问题来了,我发现开关管BE间的阻值好像不对,相邻的
     两个主开关管的BE间阻值大概700左右,可辅助管却只有140左右,就算不是同一种管子,应该也差不多吧!
    于是干脆拆掉开关管测量,一测好的!既然开关管是好的,但电路板的阻值还是不对啊!那肯定是其他地方
    有短路引起的!于是我就继续找啊找啊找!最后找到了两个最可能的地方--与开关管B级相连的一个三极管和一
    个二极管。正反测试二极管两端,都有阻值!正常应该是反向截止,阻值无穷大啊!那么到底是二极管有问题
    还是其他电路影响这里呢?果断拆,一测二极管好的。既然二极管好的,那肯定其他地方影响了!应该就是三
   极管出问题了,继续拆三极管!一测,果然,三极管被击穿了!型号C1518 GR011!于是在旧板上找了一个
   C1518 GR55.因为不知道能不能通用,所以上网查了查,可惜没查到!后来想既然同属C1815,应该是没问题,
   果断换上,测量阻值,果然好了。把所有拆下的元件,全部装上,上电测试,风扇终于转了,测量电压,都出来了!
   哈哈,没想到,身为小白的我就这么修好了一块电源!
     通过第一次修好电源的过程,感觉自己真的学了很多东西,但相对的,自己欠缺的东西更多!
     有些感受真的是无法表达出来的,希望接下来的几天,自己可以收获更多吧!
     特发此贴,留个纪念!{:soso_e113:}
作者: 南霁    时间: 2012-3-11 22:03
不是小白了,理论知识足!
作者: 赵龙    时间: 2012-3-13 19:03
经验少  ,只要基础好,一步一步总会找到的
作者: wylgogogo    时间: 2012-3-13 22:39
     对于会修主板的人来说,修电源还不是小keiser,对于我维修新手,觉得好难上路呀,到现在还只会修修开关管坏,整流管坏,无待机部分的问题,碰到电源保护问题,和吱吱响问题,就完全无解了。
作者: cmyf520    时间: 2012-3-13 23:13
精神可嘉!1.2M电阻是人家设计的,不是所有电源都用长城的设计方案的!
作者: maoyout    时间: 2012-3-14 22:20
修前做好功课很重要的。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-3-17 12:58
其实有点技术含量了,比那些只换怀孕电容就修复的好多了
作者: liu6168980    时间: 2012-3-17 20:49
只有理论才能指导实践啊,学习了
作者: zmic    时间: 2012-3-18 00:16
能用理论指导实践,不错的
作者: 临湘极光电脑    时间: 2012-3-18 08:23
不错了,只要在学,终有一天成高手
作者: ihmmm365    时间: 2012-3-18 12:08
头一回哦哦人破惹我欧恩平拍摄屁股
作者: 初学的小菜    时间: 2012-3-18 16:48
楼主牛xx呀  学习了
作者: 001002    时间: 2012-3-21 12:46
支持楼主哦!加油!
