标题: 改好高压板怎样给它们跳线 [打印本页]
作者: 1165460604    时间: 2012-3-11 17:50
标题: 改好高压板怎样给它们跳线
改好驱动板和高压板以后怎样给它们跳线,希望各位大侠给点思路
作者: 5859553    时间: 2012-3-11 23:41
改好驱动板和高压板以后怎样给它们跳线,这话好难理解啊。
作者: 挨踢人    时间: 2012-3-13 09:20
是不是要刷程序啊?
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=499797
作者: hero19771213    时间: 2012-3-13 11:49
如果楼主只代换高压板话,需要三个信号到高压板,从原来驱动板上面找到12V(25V电解电容的正极)连接到高压板的供电端,找到地线连接到高压板的GND,找到开启信号(EN)到高压板的开启信号端;如果是驱动板和高压板一起换的通用的,直接用附带的排线连接高压板和驱动板就行了
作者: 1165460604    时间: 2012-3-16 11:39
hero19771213 发表于 2012-3-13 11:49
如果楼主只代换高压板话,需要三个信号到高压板,从原来驱动板上面找到12V(25V电解电容的正极)连接到高压 ...
那我问哈  如果只改高压板的话 接到一个12V  一个接地。一个开启信号三根线就好了吗 驱动板不动对不对
作者: hero19771213    时间: 2012-3-16 11:46
对,如果只换了高压板,需要从原驱动板上找到开启信号连接到高压板上,另外接上供电和地,亮度调节的可以不接
作者: 1165460604    时间: 2012-3-16 22:30
hero19771213 发表于 2012-3-16 11:46
对,如果只换了高压板,需要从原驱动板上找到开启信号连接到高压板上,另外接上供电和地,亮度调节的可 ...
学习了  谢大师指点
作者: qw8020501    时间: 2012-3-17 13:21
就3根线嘛, 电源 开关 地线 有的可能还有亮度调节
作者: laoguiss    时间: 2012-3-17 13:29
如要亮度调节,要怎样接线??
作者: zmic    时间: 2012-3-18 10:38
亮度调节可以不接
