标题: 长城400S 新电源 关机后有“兹……”的电流声 [打印本页]
作者: tzsky    时间: 2012-3-11 17:35
长城400S 新电源
关机后有“兹——————”的电流声
是什么原因呢?
作者: 共同提高了    时间: 2012-3-11 18:06
候机5V电路有问题,电容换了就好。
作者: xiahaifa    时间: 2012-3-12 04:43
正常的,放心用,我有好几个电源也是这样的。
作者: 益斋    时间: 2012-3-12 09:35
加速电容检查一下,(4.7~10uF/50V)直接换新的吧。
作者: huqiang8686    时间: 2012-3-12 13:11
看看是不是1级EMI有问题、上次客户拿来一个就是吱吱啦啦的、
作者: 杨靖    时间: 2012-3-13 21:36
我也遇到过,换个L494周边电路的电阻好了
作者: wylgogogo    时间: 2012-3-13 22:35
           没遇到过待机时吱吱响,我遇到的都是开机吱吱响。好几个了都没修好。按照论坛方法换了7500b的8脚和11脚上的电阻还是响。不知道怎么办。
