标题: 鑫谷400W电源服务器主机无PG维修 [打印本页]
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2012-3-11 17:09
一台采用鑫谷400W电源服务器主机开机总是自动复位,换电源后正常。
拆下电源打开检测无电容顶部凸起现象,测各路输出电压均正常,只是PG信号始终是0V,怪不得是一直自动复位。
此电源也和长城大部分电源一样,TL494+LM339的控制方式,由于PG信号直接与39313PIN直接相连,换LM339PG还是低电位0V
  由于LM339电压比较器,13脚为内部第四个比较器的OUT端。众所皆知:比较器与运算器一样,满足OUT端输出高电位是同相端电位高于反相端电位。于是测3VCC5 V供电正常;11脚同相端电压是0V10脚反向端电压是1.34V。找11脚同相端电位的来源,R45两端0V,沿着R45线路走,绕过R45测另一端到了R31电阻上,R31另一端正常,为49412PIN供电VCC 9V正常。断电取下R31测为无穷大,看线路是180K.说明此电阻已开路。从废板上找来一个同阻值装上通电测PG已恢复到正常的5V,装好通电试机主机正常启动。
作者: 罗帅    时间: 2012-3-11 22:25
思路很清晰的维修。通常无POWER GOOD都是因为滤波大电容鼓包引起的,这一次楼主的维修提供了一个新思路。
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2012-3-12 09:48
是的。分压电阻变值引起200V滤波电容鼓包漏液导致供电不稳定,也会导致无POWER GOOD电压。这不算是思路,小故障
作者: 虚无漂渺    时间: 2012-3-12 22:41
楼主的思路还是比较清晰的,以后修PG,又一个例子学习了
作者: y363300158    时间: 2012-3-23 15:47
还好你有图纸, 没图纸的时候愁死我了
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2012-3-23 16:38
y363300158 发表于 2012-3-23 15:47
还好你有图纸, 没图纸的时候愁死我了
没有图纸,参照长城300P4的图纸
作者: wylgogogo    时间: 2012-3-23 23:15
          我是新手,学习了前辈的经验。先记下这个思路。不过,我有几个长城电源老是吱吱响,和上机就保护。不知道楼主可否给我点思路。怎么查问题。
作者: 浩毅    时间: 2012-3-23 23:23
我有个长城电源跟你的一样故障,明天拆开测150K电阻看看
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2012-3-24 09:32
wylgogogo 发表于 2012-3-23 23:15
我是新手,学习了前辈的经验。先记下这个思路。不过,我有几个长城电源老是吱吱响,和上机就保护 ...
开机吱吱响,一般是494的驱动输出端8脚或11脚的上拉电阻开路
作者: wylgogogo    时间: 2012-3-24 20:31
     这个方法,早用过,就是不知道为什么我的长城电源吱吱响,就不是这个地方的电阻的问题呢。电阻拆下来量过,没有开路,而且两个都还一样大呢。
