标题: MCP67MD-A2代换MCP67MV-A2 [打印本页]
作者: wt求问    时间: 2012-3-11 16:45
之前在论坛里查过这两个型号的芯片能不能代换,好多人都说不能,有的人说可以,还有的说只有在华硕的机器上可以,但是我今天抱着试试的态度,把一台宏基Z03的里面这样的一个芯片给代换了,(什么故障和原因我就不讲了,)最后竟然亮机了,奇迹啊。呵呵
作者: 本本硬件    时间: 2012-3-11 17:01
这个芯片 我一般不换的   好多宏基的机器  换了一样的不能用  用原来的就行  说什么要同样生产时间段内的
作者: 默默修板人    时间: 2012-3-11 17:10
真是奇迹,按理是不能低换的。。。。。神奇
作者: redfish133    时间: 2012-3-11 17:37
宝贵经验!
作者: 无边思绪    时间: 2012-3-11 17:53
MD不带显卡 你装上那个机器有独立显卡就行
作者: wt求问    时间: 2012-3-15 17:07
我这个是独立显卡的。
作者: 773039011    时间: 2012-4-11 12:28
哦 看来我懂了 MV 带显卡MV 可以代替MD 但MD代替MV的话 那前提是你这台机子有带独立显卡版
