标题: 华硕F80S笔记本暗屏人为故障 [打印本页]
作者: 周洪兴    时间: 2012-3-11 16:35
标题: 华硕F80S笔记本暗屏人为故障
客户送来的华硕F80S笔记本,暗屏,检测有供电,有ON,ADJ,外接灯管也不亮,应该是高压条坏了,一时大意,没有检测一下,把一个联想的高压条(就是因为接口一样)接上去,开机就不亮了,。。。断电,再接电源就是开不了,本来0.03电流,一开就是0.05-0.06,估计是EC坏了,换了EC 8752,换了待机电流是0.01了,可不触发了,EC下面也给带掉一个件,拍了照片,有高手指点一下是什么参数的。并指点一下怎么下手了,已经晕了
待机3.3  5V全是有的,基地里有电路图,可惜主板上也不标件的名称,实在不好查,基地有维修吗,我发基地帮我搞定吧
补充内容 (2012-3-12 08:46):
不是因为高压供电坏了,估计是因为ADJ和ON/OFF信号弹对错了导致的,供电坏了就好办了
补充内容 (2012-3-13 10:24):
这个EC是挂了,我重换了个上去,上来就是开机,电流0.6,下不去,,在这图右侧补了两个10K的,开不了机了,拆了也不行,一直在保护,还有一个PCI-RST信号的件也烧了,换也不行
作者: 周洪兴    时间: 2012-3-11 16:43
基地有没有联系的方式,联系一下,我就发过去
作者: 日月之光163    时间: 2012-3-11 17:28
   我上次遇到一个宏基4730是键盘不能用本想换个IO试试没想到换完以后不触发了!!
作者: wt求问    时间: 2012-3-11 17:59
建议楼主找一个小电阻补一个上去试试看。
作者: 南门二饼    时间: 2012-3-11 18:13
华硕的板没丝印真是另人蛋疼
作者: quhaowshnihao    时间: 2012-3-11 18:24
你应该在没有焊接的时候拍照了
作者: sysczf    时间: 2012-3-11 18:26
这个要买个料板查下了
作者: 上帝天空    时间: 2012-3-11 18:44
不行就换主板吧。
作者: 才毕业    时间: 2012-3-11 18:51
找点位图,和图纸,就可以搞定
作者: chenxim    时间: 2012-3-11 19:34
楼主的焊接技术有待提高,芯片脚位没有对齐
作者: chenxim    时间: 2012-3-11 19:39
圆的是电阻 方的是电容
作者: 青个果    时间: 2012-3-11 19:49
烙铁技术不怎么行哦
作者: hetianfen85    时间: 2012-3-11 19:55
楼主,确定是由高压板引起的,高压供电,板子上应该保险丝的呀。
作者: aimiaoqing    时间: 2012-3-11 19:58
同意 呵呵
作者: 本本板    时间: 2012-3-11 19:59
可以测一下这两个焊点看是有一个脚是接地的。如果有一个脚接地那肯定是一个电容了,
作者: 妳镁锝潒畜生    时间: 2012-3-11 19:59
这IO焊的... 高压板接口处输入电压没对上才烧的吧?
作者: 剑波    时间: 2012-3-11 20:06
呵呵,你哪里的?发我这里吧我帮你搞搞试试
作者: 周洪兴    时间: 2012-3-12 08:44
焊的是差了点,没有全对齐,但那个件,一个接粗线,一个接地线,估计能是上拉电阻,一端对地几十,一端对地几百
作者: sgl5161    时间: 2012-3-13 09:25
电阻的话我看有些人是直接飞根线上去的,但要细
作者: 本爱芯    时间: 2012-3-13 10:07
这个真不好整,呵呵
作者: ltbhao    时间: 2012-3-13 10:14
我遇到过一个商家,也是屏暗,他随便找一个高压板换上去,结果把北桥烧了。。拿到我这里来,我直接说主板烧报废了。。结果商家灰溜溜的换了主板,赚他200刀,笑死我了。、
作者: litao369    时间: 2012-3-13 10:20
找图纸吧
作者: 周洪兴    时间: 2012-3-13 10:26
图在这,就是这件坏了,换上去也不行,一直在开机,保护状态,电流0.0.-0.04跳变
作者: 挚爱    时间: 2012-3-13 11:18
这种找点位图可以解决问题
作者: geming80    时间: 2012-3-13 11:23
这样修真累计,
作者: 陈海龙    时间: 2012-3-13 11:48
是个4.7k的电阻,手上正好有一块主板
作者: 行达    时间: 2012-3-13 11:58
在基地找一下点位图吧
作者: 提高我    时间: 2012-3-13 15:08
找快同样的主板吧
作者: BLFMYSO    时间: 2012-3-24 11:51
最好的方法就是对着图纸跑下线,分析下到底这个电阻在这儿是做什么用的,还有最简单的方法就找个OK板对比下了。
作者: qzkqq123    时间: 2012-3-24 12:41
维修华硕的就是得会看点位图,不着就很难搞了
