华硕F81S 1.2V输出2.5V
sbsl
2012-3-11 16:00
华硕F81S 1.2V输出2.5V
华硕F81S 1.2V输出2.5V,量电感为2.5V,查8743的工作条件其他都正常,只有14脚的FB为0V,且反馈电阻R 8515、R8516均正常。更换过8743无效。断开过负载无短路,电感阻值也正常。
(62.8 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2012-3-11 16:00 上传
刚刚已经修好了,我是找了两个电阻对2.5V进行再次分压,将电压设为1.25V,现在开机OK了。
sbsl
2012-3-11 16:02
这款机型与F80S差不多
执着的追求
2012-3-11 16:08
谢谢分享。。。。。
sbsl
2012-3-11 18:23
有时间我仔细写一下维修过程。
sysczf
2012-3-11 18:27
用电阻分压,不知道会不会返修呀
quhaowshnihao
2012-3-11 18:29
谢谢你的分享,我去年维修了一台和你一样的机器,也是1.2v电压为2.5v了
永远不是很远
2012-3-11 22:14
FB是什么意思,请师傅教我
sbsl
2012-3-11 23:32
就是反馈的意思,
mayong1
2012-3-11 23:38
请教下楼主这样分压对主板没影响吗?电流会不会不够用?
sbsl
2012-3-12 09:01
改了正常用,没事的。
